На чтз есть форсунки если надо адрес почты напишу
12.10.2016 в 10:26:08
12.10.2016 в 12:11:07
Нурик, интересно сколько они зарядят?? напиши ценник если не секрет. я год назад звонил на чтз,ездил, сказали что запчастей нет,только на заказ.( естественно ценник небесный). есть барыги которые торгуют запчастями б/У искать надо. дизеля 2вч которые стоят у нас на минитракторе также применялись на генераторах, сварочных постах,помпах для военных, если не ошибаюсь их собирали в кургане.
12.10.2016 в 12:12:08
Нурик, за 100000 можно найти новый 2вч
12.10.2016 в 16:06:12
с ценник будет завтра, а предварительно головка цилиндр поршня каленвал в сборе 40т.р. но сегодня ездил в сто промерили цилиндры и поршня все в норме.Завтра буду мерить колен вал если что то полный разбор. сниму клапана притру их. Кажется на клапанах пружины слабоваты
12.10.2016 в 16:08:46
Мужики у кого есть размеры деталей двигателя в2ч. коленвал,палец поршневой,подшипники
12.10.2016 в 16:11:12
двигун за 100 т.р дороговато даже если их 2
12.10.2016 в 20:29:20
КонстантинКВ, Доброй ночи. Декомпрессор автоматически в этом движке. Я разбирал полностью движок. У меня так же не работал один цилиндр,передвинул рейку на насосе и стал работать маленько дымит но зато тянет.
13.10.2016 в 06:19:01
Рим 1975, Доброе утро!По какой причине может не работать дикомпрессор?и часто ли форсунки выходят из строя
13.10.2016 в 08:06:56
Рим 1975, Приветствую, на сколько я знаю, рейку привода лучше не трогать. ЕЕ настраивают дизелисты и то не все.
13.10.2016 в 19:06:44
КонстантинКВ, И что просто сидеть ,чтоб трактор стоял? Нечего не делать. Про насос я задавал вопрос на теме кмз, ответа так не узнал .Так же говорят не трогай насос. Скрыл И понял что к чему. Если плунжер пропускает давление ,значит надо добавить порцию топлива. Выровнять Топливо на обе цилиндра.Я так и сделал.Или покупайте в Кургане за 32т тнвд.
13.10.2016 в 19:17:05
Нурик, Откуда знаете что он не работает. Там ломаться не чему.оно работает (при обороте двигателя язычок переворачивается отпускает клапан.при малых он бугорком в верх и подымает впускной клапан).и легче крутить компрессия меньше.А форсунки там регулировочные 2 шайбы. отрегулированы на 200.
