LSV_93
LSV_93
28.01.2017 в 19:18:07
Мужики а кто нибудь переставлял задние ступицы, что бы уменьшить ширину колеи, уже три дня не могу сорвать ступицы, вд40, гидравлический домкрат ничего не помогает, подскажите как можно сдернуть ступицы, срочно нужно, а то начал делать фрезу а колея широковата. Да и грел ступицу, но не сильно.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
28.01.2017 в 20:38:46
LSV_93, было так же,надо было поменять подшипник,тут выше я уже писал,даже фоткал! В автосервисе грели автогеном до красна,и на гидравлическом прессе выпрессововали,при усилии 11 тонн только удалось сдернуть и то на половине опять встало пришлось заново греть! Зато сейчас меняю без проблем,снимаются от руки!
LSV_93
LSV_93
29.01.2017 в 09:58:37
алексей28, подскажи, а шпонка там длинная, примерно сколько сантиметров, хочу попробовать высверлить ее и отмачивать вдшкой
алексей28
алексей28
Стерлитамак
29.01.2017 в 10:52:18
LSV_93,сантиметров 5 даже помоему больше сейчас уже не помню!
алексей28
алексей28
Стерлитамак
29.01.2017 в 11:36:06
LSV_93,я тоже вд отмачивал и тоже грел по началу пояльной лампой,сломал один съемник,потом грел автогеном и пробовал снять,сломал второй съемник, и только в автосервисе у друга кое как получилось,но все это со снятой бортовой! Думаю проще будет поступить тебе также,тем более там при съеме ни чего сложного нет! И потом ехать куда нибудь под пресс или сделать на скорую руку свой из домкрата!
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
29.01.2017 в 16:45:43
а ведь ступицу надо снимать ещё и для смазки внешнего подшипника.. на моем получается с 96г не мазался....
алексей28
алексей28
Стерлитамак
30.01.2017 в 07:07:22
ЛапутинВадим,насколько я помню помоему там стоит сальник и смазывается он за счет масла в бортовых(редукторе)!
LSV_93
LSV_93
30.01.2017 в 14:41:32
Снял бортовые будем выпрессовывать, люфт на валу есть, нужно смотреть, и еще подскажите сколько оборотов у нас на ВОМ по книжке при 3000 об.двигателя 1000 об.ВОМ, я считал что у нас как у людей 540 об.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
30.01.2017 в 15:13:57
LSV_93,если чесно меня тоже это интересует,но навряд ли кто то измерял! Будем верить книжке,я думаю не зря на родной косилке ведущий шкиф меньше чем ведомый,значит идет на уменьшение оборотов,так как сегментные косилки помнится мне работают от 540 оборотов на вом!
LSV_93
LSV_93
30.01.2017 в 18:37:35
Может кто знает размер подшипников на оси
Молчун_уфа
Молчун_уфа
Уфа
31.01.2017 в 16:50:18
Ура!Все получилось :)
