ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
31.01.2017 в 17:11:35
алексей28, п18, Смазать наружные подшипники выходных валов бортовых редукторов - Снять ступицу 11 (рис 10) с колесом. Снять отражатель 9 и крышку 8. Наполнить полости подшипника и крышки 8. Установить детали на место в обратной последовательности. стр 41 руководства.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
31.01.2017 в 17:12:30
LSV_93, как там подшипники, надо мазать или нет?
LSV_93
LSV_93
01.02.2017 в 03:30:33
Да еще не сдернули, у нас морозы -15-20, для нас много, и еще нашел точку где можно купить новый уд25 за 20000 р. Это дорого или нет?
fil78
fil78
01.02.2017 в 08:15:36
LSV_93 написал: Да еще не сдернули, у нас морозы -15-20, для нас много, и еще нашел точку где можно купить новый уд25 за 20000 р. Это дорого или нет?
забейте в краснодарском крае на авито уд-12 за 4500 в апшеронске помоему. я свой за 5000 купил
LSV_93
LSV_93
01.02.2017 в 09:44:49
fil78, ты может путаешь с ск12, а то есть уд2, уд15 и уд25, столько стоит уд2 у него мало л.с. около 8. Уд15 он одноцилиндровый.
fil78
fil78
01.02.2017 в 10:09:45
LSV_93 написал: fil78, ты может путаешь с ск12,
набери позвони, в обьявлении написано уд-12 я его не видел только переписывался с продавцом и судя по его описаниям у него ск-12, так же в краснодаре есть двигатель уд-25 за 10000, или в славянске 2 двигателя уд-25 новых за 25000
LSV_93
LSV_93
01.02.2017 в 16:10:55
В Апшеронске уд2
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
01.02.2017 в 16:28:36
LSV_93, у нас в кемерово уд2 стоют от 1 т.р. я брал за 1 тысячу рублей один мне за просто так отдали, а уд25 я покупал летом за 8 т.р. в новосибирске. мой коллега по работе взял рабочую электростанцию с уд25 за 3 тысячи руб. так что я считаю что за 20 т.р. дорогоне стоит он того. я с этими удэшками намучился и хочу весной ставить двигатель от Оки. и другим советую
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
01.02.2017 в 16:34:31
LSV_93, а у нас в сибири это не так то и холодно ))) я в -35 на хендаи гранаты менял весь день промучился но поменял))
yakut
yakut
Мирный
02.02.2017 в 17:01:11
Андре Иванович написал: Доброго дня всем профессионалам в эксплуатации Уральца ЧТЗ !!! Подскажите, как снять вилку сцепления? Вчера обломилась зараза ! С братом вчера все мозги сломали и так и не поняли что делать !! Может у кого есть полная инфа по трактору? Буду вечно благодарен. Жду ответа.
Андре Иванович,
Подробно к сожалению не опишу- давно это было. Сначало демонтировали кардан, все тяги, убирали педаль (левую с тягой), демонтировали маслонасос. потом вытаскивали вилку.
LSV_93
LSV_93
03.02.2017 в 19:32:32
ЛапутинВадим написал: а ведь ступицу надо снимать ещё и для смазки внешнего подшипника.. на моем получается с 96г не мазался....
ЛапутинВадим, сняли ступицы, прессом, не грели, за ступицей стоит крышка сальника с сальником, подшипник 35×80 маркировки нет, с проточкой под штопорное кольцо, так вот с одной стороны ржавчина и люфт, с другой просто сухой подшипник, по идее если стоит сальник то должен мазаться из картера маслом, но чтото там наверное забилось и смазка не поступает к подшипникам, подшипники набил салидолом, разбирать не стал, а то опять нужно договариваться за пресс, съёмником подшипники не снять. Ступицы хоть опять обратно напресовывай, очистил от ржавчины, наждачкой отшкурил, всеравно не садится.
