29.12.2012 в 18:52:53
Сергей59, ПО ПОВОДУ ЗАП ЧАСТЕЙ ЕСЛИ У ВАС ЕСТ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧТЗ ТО ПРОБЛЕМ НЕ КАКИХ по эксплуатации трактор чуть сырой не продуманный и наверное для энтузиастов самодельщиков самое то,есть где разгуляться . тут на этом сайте и делимся всем что знаем и своими наработками. если руки чешутся и отвертка в голове то возьми не пожалееш:D
29.12.2012 в 20:17:36
vlad_reg84 Спасибо. Буду думать. Хотя пока думаю, кто нибудь может не думая купить.
29.12.2012 в 20:34:38
Сергей59 написал : Хотя пока думаю
но может же человек себе подарок на новый год сделать!:)
29.12.2012 в 20:34:52
Сергей59, позвонил сыну, специально. Цены спросил - в позапрошлом году с топливной аппаратурой заморочки были. ТНВД -18000, форсунка 1800, распылитель 300р. Топливный фильтр он нашел, где-то у черта не рогах - ни от чего другого не подходят. Насос, слава богу был в порядке -заменили только распылители. Надо сказать - двигатель очень неплохой, если все исправно.
29.12.2012 в 20:41:19
almas, ну что вы опять :) это ж город мастеров а дело как известно мастера боится, за 18 можно двигло взять лошадок так 15 хоть и бензин а потом
29.12.2012 в 20:52:21
vlad_reg84, Мы уж и такой вариант прорабатывали, когда с дизелем неполадки были. Хотели бензинку китайскую покупать, или от Оки - Запора движок втиснуть. Бензин, опять же... Поймите правильно - я же не возражаю категорически, просто хочется, что бы Сергей яснее представлял себе картину.. Добавлю, что для обработки картофельного поля он никак не идет. Кроме вспашки..
29.12.2012 в 20:55:40
almas написал : для обработки картофельного поля он никак не идет. Кроме вспашки..
поясните пожалуста очень интересно , потому что собирался картофелесожалку мастерить
29.12.2012 в 21:05:04
vlad_reg84,Колея никак.. Минимум, где-то ~90см, максимум ~115. Не помню точно, но где-то так. Междурядие, как известно -70см. Если развернуть колеса шиворот-навыворот, натягивается, где-то 130, но бортовые редуктора ботву будут ломать при окучивании.. Клиренса не хватает..
Колея -945...1125
29.12.2012 в 21:10:48
хочу добавить, разве не может возникнуть проблема с каким нибудь другим трактором в той или иной ситуации . или все это дело привычки?
29.12.2012 в 21:11:07
Здесь видно:
Брус 15см, плюс доска, плюс кувалдочка = прим. 20 -22 см.
vlad_reg84 написал : хочу добавить, разве не может возникнуть проблема с каким нибудь другим трактором в той или иной ситуации .
Безусловно, Влад. Я и не противник ярый, но нюансы надо учесть..
29.12.2012 в 21:19:18
almas написал : vlad_reg84,Колея никак.. Минимум, где-то ~90см, максимум ~115. Не помню точно, но где-то так. Междурядие, как известно -70см. Если развернуть колеса шиворот-навыворот, натягивается, где-то 130, но бортовые редуктора ботву будут ломать при окучивании.. Клиренса не хватает..
колеса можно больше поставить калию вылетом дисков подобрать ,это если заморачиваться . я хотел междурядья 50 см делать и в ручную так садили
