КонстантинКВ, выше читайте, там про это писали
20.05.2018 в 22:27:36
20.05.2018 в 22:35:48
викинг17 написал: Приятель продаёт двигатель уд-25 с уральца , потому что ставит туда дизель.Может кому нужен вот его телефон +79184914153
викинг17, а какой дизель?
21.05.2018 в 01:15:04
КонстантинКВ,
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Они должны быть железными. Я сверлил отверстие на 11 (получается 17-18 отверстий) потом вырезал фирадо с диска сцепления на кусочки и оптачивал на наждоке так, чтобы входила в эти отверстие. Да, это долго, но работает уже лет 15 если не больше. Если будешь делать так, то не забыть отлегулировать тягу, идушию от рулевого.
21.05.2018 в 07:08:54
Роман, спасибо большое. Так и сделаю. Вадим, у меня тоже есть форум по оружию и отправлять участника форума читать всю ветку считается не правильно. Можно хотя бы диапазон страниц указать.
21.05.2018 в 19:26:36
КонстантинКВ, согласен - не правильно, когда ремонтируешь не до чтения, но и мне искать эту страницу не особо хочется, как говориться, чем смог, тем и помог... - подсказал, что можно найти ответ здесь.
Сегодня и у самого, левый фрикцион пробуксовывать начал, но только по нагрузкой, наверное тоже придется разбирать, Константин, если вас не затруднит, загрузите фото ремонта, и как легче добраться до фрикционов, ато я в прошлый раз почти всю кабину снял - может есть способ полегче...
24.05.2018 в 18:38:26
ЛапутинВадим, отворачиваеш две мощных гайки под кабиной сзади расслабляеш болты му рулевой и движком вообщем когда сзади опору кабины открутил поддомкрачиваеш и смотришь что мешает там поднять то надо чтобы бортовой из под фартука вытащить
26.05.2018 в 09:07:23
Здравствуйте, Вадим все верно написал про кабину. Только я шпильку с помощью гаек выкрутил. Приподнял кабину хай Джеком, отдохнул бок кабины и снял бортовую. Потерял сухари, пришлось сделать из шайбы для головки газели.
26.05.2018 в 11:03:57
Что думаете, если я на лазер закажу ещё один комплект фрикционах(диск и кольцо) это спасёт отца советской демократии.
26.05.2018 в 22:26:27
КонстантинКВ, а что хоть там? дайте посмотреть
29.05.2018 в 20:11:29
Мужики, как менять выжимной сцепления? кто менял, подскажите с чего начинать.
