Капец колечкам. Газы в картер и пары масла через сапун на улицу. И не важно чей движок.
23.09.2018 в 19:21:00
23.09.2018 в 19:26:58
Alexandr063, на Уральце стоит в2ч с таким же, как и у нас суфлером-обосранцем, вот и какает маслом. kostyagka7, не паникуй, переделай суфлер в сапун. Об этом есть в теме КМЗ.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.09.2018 в 19:46:41
Счас тогда и скину...Делов то.
24.09.2018 в 06:54:01
Спасибо! Так и сделаю!
24.09.2018 в 21:13:24
kostyagka7, Меняйте кольца, не ленитесь, потом и запуск легче будет. Когда на моем 2ВЧ побежало масло, разобрал, зазор был почти 2 мм... те раз побежало масло, кольца обязательно надо менять. Я ставил от классики кольца, которые побольше, стачивал подгонял по размеру, делов на пол дня, а результат не на один год.
25.09.2018 в 05:25:27
ЛапутинВадим написал: kostyagka7, Меняйте кольца, не ленитесь, потом и запуск легче будет. Когда на моем 2ВЧ побежало масло, разобрал, зазор был почти 2 мм... те раз побежало масло, кольца обязательно надо менять. Я ставил от классики кольца, которые побольше, стачивал подгонял по размеру, делов на пол дня, а результат не на один год.
ЛапутинВадим, стачивал кольца?
25.09.2018 в 07:14:55
Подскажите есть у кого размеры поршневой полностью в2ч! И марку гидрораспределителя одноконтурного!
25.09.2018 в 09:37:48
kostyagka7, а зачем тебе размеры поршневой? Для замены колец? Заказывай номинал, импортный, лучше Kolbenschmidt 80 00138 1 1 000 (комплект на один цилиндр) размеры 82.000х1,5+2+3,947
26.09.2018 в 08:21:55
Саныч53 написал: kostyagka7, а зачем тебе размеры поршневой? Для замены колец? Заказывай номинал, импортный, лучше Kolbenschmidt 80 00138 1 1 000 (комплект на один цилиндр) размеры 82.000х1,5+2+3,947
Саныч53, да хочу заменить кольца! Хочу чтобы тракторишка работал мой как часики! Долго и упорно)))
26.09.2018 в 08:29:32
Спасибо за размеры! Ценник кстати ласковый на Kolbenschmidt! Я нашёл родные кольца и продают их за 6800р за комплект!
26.09.2018 в 18:41:53
kostyagka7, да стачивал, купил вазовские ремонтные, они больше чем надо, но есливзять такие какие надо, то невозможно их подогнать под износившуюся гильзу дизеля. Там, в замке, вроде бы тепловой зазор должен быть 0,3мм... вот что выдал поиковик "Какой тепловой зазор поршневых колец должен быть на автомобилях ВАЗ? Для компрессионных колец он должен быть в диапазоне 0,25-0,4 мм, а для маслосъёмного кольца - 0,25-0,5 мм. Опять же, эти показатели могут несущественно отличаться, поэтому необходимо ориентироваться на конкретную модель двигателя. Технология выполнения замеров."
А зачем за такую цену брать?! 6800!!! это же дорого!!! ВАЗОВСКИЕ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ. Ну замените ещё раз, а там и ресурс дизеля... Кстати, как сломал маслосъеное, посоветовали одевать на поршень сначала разрезанную полторашку, и по ней уже кольца.
