kostyagka7 написал: Подскажите есть у кого размеры поршневой полностью в2ч! И марку гидрораспределителя одноконтурного!
kostyagka7, а что с гидрораспределителем?
26.09.2018 в 18:53:14
28.09.2018 в 13:48:32
ЛапутинВадим написал: kostyagka7, да стачивал, купил вазовские ремонтные, они больше чем надо, но есливзять такие какие надо, то невозможно их подогнать под износившуюся гильзу дизеля. Там, в замке, вроде бы тепловой зазор должен быть 0,3мм... вот что выдал поиковик "Какой тепловой зазор поршневых колец должен быть на автомобилях ВАЗ? Для компрессионных колец он должен быть в диапазоне 0,25-0,4 мм, а для маслосъёмного кольца - 0,25-0,5 мм. Опять же, эти показатели могут несущественно отличаться, поэтому необходимо ориентироваться на конкретную модель двигателя. Технология выполнения замеров."
А зачем за такую цену брать?! 6800!!! это же дорого!!! ВАЗОВСКИЕ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ. Ну замените ещё раз, а там и ресурс дизеля... Кстати, как сломал маслосъеное, посоветовали одевать на поршень сначала разрезанную полторашку, и по ней уже кольца.
ЛапутинВадим, у меня есть специальная приблуда кольца ставить! А 6800 это я узнавал родные стоят "якобы они есть на складах" естественно я их не собирался брать, тем более что есть аналог дешевле! Скажи ты прокладки менял? Если менял то где брал или...?
29.09.2018 в 16:45:12
kostyagka7, Какие прокладки?
А как выглядит приблуда кольца ставить?
29.09.2018 в 18:38:16
ЛапутинВадим, привет!
ЛапутинВадим написал: приблуда
очень полезная и функциональная - надеваешь на поршень с кольцами, стягиваешь ключиком оправочку так, чтобы кольца полностью легли в канавки, вставляешь поршень в цилиндр, оправка упирается в края гильзы и начинаешь аккуратненько внедрять поршень в цилиндр, постукивая по днищу поршня рукояткой молотка. Кольца выходят из оправки и двигаются вниз по гильзе. Требует обильной смазки самой оправки, поршня и гильзы изнутри.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.09.2018 в 21:44:14
Саныч53, Привет. Если такая, то да удобно, и пользуюсь ею, правда я ее не смазывал...
Я как понял, есть приблуда ставить кольца на поршень, а не в гильзу. Кстати, на 2ВЧ, этой оправкой вроде не получится, да и нет в ней необходимости, тк на гильзе есть хорошая фаска, и кольца сами залетают.
29.09.2018 в 21:50:33
ЛапутинВадим, на в2ч я кольца менял, не снимая поршней, по-мотоциклетному, напяливая цилиндр на поршень. Но все равно использовал оправку из полоски жести, согнутой в форме греческой буквы "омега". Хвосты сжимал пассатижами.
30.09.2018 в 20:33:37
Менял у себя кольца год назад, колечки от нивы ставил, установка без проблем, единственное пришлось подгонять каждое кольцо (подтачивать замки). Ещё один комплект остался))) полет нормальный.
30.09.2018 в 21:33:23
Саныч53, я так же менял, но вот про полоску с загнутыми концами не догадался :) отверткой....
15.10.2018 в 17:14:25
Вот и я стал обладателем сиго чуда техники
15.10.2018 в 17:17:15
15.10.2018 в 17:18:14
Ребята будьте добры скиньте в электроне книгу по эксплуатации трудяги
