Куплю гусянки на своего трудяги старый хозяин их выкинул в металл зачем то..
15.10.2018 в 17:19:29
15.10.2018 в 17:23:46
Oleg16rus, сколько щетка стоит
16.10.2018 в 11:03:47
Popov Denis> поздравляю с приобритением. Давай адрес электронной. Почты скину тебе руководство по трактору и 2вч.
16.10.2018 в 18:57:45
Popov Denis написал: Ребята будьте добры скиньте в электроне книгу по эксплуатации трудяги
Popov Denis, Дай свой электронный адрес, а то ни хрена не копируется в блоге.
17.10.2018 в 20:02:57
Popov Denis написал: Куплю гусянки на своего трудяги старый хозяин их выкинул в металл зачем то..
Popov Denis, жалко то как... там металл такой...
Popov Denis, жалко то как... там металл такой... Поздравляю с приобретением помощника!!!
26.10.2018 в 11:25:26
У кого нибудь есть корпус задний на заводской плуг,купил бы.
08.11.2018 в 12:57:55
Установил на свой трактор калеса и про гусеницы забыл. Испытываю уже пол года и очень ими доволен. Ездит мой трактор не хуже чем на гусеницах, не разу ещё не буксовал. Дело в том, что одно колесо весит почти 50 килограмм, вместо воздуха в них залит какой-то гель, похож на засохший герметик. И что главное, к ним грязь не прилипает. Продавец сказал, что эти колёса с импортной сеилки.
12.11.2018 в 19:41:55
Роман3939, Поздравляю! С этими колесами действительно трактор другой, но и от гусянки отказываться не стоит. У меня два огорода, один как пух, другой наоборот. В первом огороде в этом году окучивал только под гору, в гору буксует, на гусянке окучивал по кругу. Во второй огрод, один раз заехал на колесах копать кортошку, на следующий год там были такие комки..., врагу не пожелаешь. По лесу с таким протектором самое то, так же по черной дороге, но как только земля замерзнет, надо одевать цепи, но у меня Белшина...
12.11.2018 в 20:16:02
Снял клемму аккумулятора, заодно решил добавить "кольца" в пакет бортовой, ещё весной заметил, как правое колесо не крутиться по нагрузкой.
Сухарики снимал прямо на тракторе, без съемника, пружины не такие жесткие
Изношенные кольца. Их в пакете 18 штук, толщиной 2,5 мм
Так выглядит вилка, которая отжимает, вынимать легко, но обратно не очень
Вырезал болгаркой 4 штуки, 3 из 2мм листа, 1 из шасника, Вырезать несложно 30-45 мин на диск, маленькая болгарка влезает.
Изношены были внешние диски, (или как их назвать шайбы?) внутренние, те те которые ближе к колесу трактора. Два изношенных заменил самодельными, и перевернул этот пакет, чтобы самодельные не работали, почему так сделал, не знаю...
Чтобы снять бортовую, пришлось также выкручивать почти все болты кабины, но в этот раз выкрутил шпильку под кабиной, которая на бортовой - снимать и ставить саму бортовую так действительно легче, кто-то это выше советовал - спасибо! Надо было добавлять диски сразу, тк ничего сложного да и по времяни не долго.
12.11.2018 в 20:19:00
Еще сделал фото тормозов для наглядности, думаю пригодится при правильной регулировки
На последней фото, болт который стягивает тормозую ленту
