26.04.2019 в 20:36:23
Troyanec100, малый вес не есть плюс - у меня фреза на трехточечной навеске
просто выкатавалась из земли и катилась поверх, пришлось исключить трехточку, раму фрезы жестко зафиксировать на нижних рычагах задней навески и серьезно пригрузить фрезу. Ширина захвата 167см, масса фрезы порядка 60кг, один поднять могу, но тяжко. Масса пригруза - кг 40.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.04.2019 в 21:02:59
Саныч53 написал: просто выкатавалась из земли и катилась поверх
выскакивала только когда на фундамент нарвался, не видно было, фрезерую в плаваюшем положении., цилиндр у меня на навеске ц-40 стоит
29.04.2019 в 05:28:12
ЛапутинВадим написал: Сергей51789, С удовольствием бы сделал, но сейчас сезон, и времени совсем нет... У самого сейчас уже другая сторона пробуксовывает под большой нагрузкой, вот и думаю, лишь бы до зимы доходил, а там может как Роман сделать, из ферадо сцепления... Так что, извиняйте, сами как-нибудь.., или искать "плазморезку", и наверное лучше будет сразу и на другой стороне добавить, чтоб дважды кабину не поднимать.
ЛапутинВадим, может подскажешь где можно заводские купить? Или от чего подходит?
29.04.2019 в 11:40:23
Сергей51789,не знаю..., проще вырезать - обвел заточенным саморезом, и не спеша за 40 минут готово.
01.05.2019 в 07:48:31
Доброго времени суток. Может кто помнит писал про шестерню в бортовой, что она у меня отсутствует. Вопрос решил вытачили новую и прикалили, цена вопросо 10тр. Новые не счего не подходит.
02.05.2019 в 20:13:11
Подскажите пож от чего родходит стартер на двиг в2ч 2цилиндра дизель
03.05.2019 в 09:17:05
В2чук, радной вроде от таврии, но у него сил не хватает прокрутить дизель, тяжело ему. У меня стоит такой запуск не всегда получается, даже ставил 110АКБ. В ТАКИХ случаях цепляют два акб на 24 вольта запускается в момент. Может стартер мой подустал. А вообще есть информация что на наш 2вч подходит редукторный стартер от газели, только надо голову немного на токарном обработать.
03.05.2019 в 09:38:45
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, вот ссылка, посмотри. Человек делал ремонт и с стартером занимался.
03.05.2019 в 17:01:17
04.05.2019 в 13:27:28
BauMaster, продали документы???
