Всем привет! Мы меняли стартер установили от газели редукторный но токарь срезал посадочное место с 82мм до 76мм. Если интересно то могу номер и модель стартера скинуть коробка еще осталась.
06.05.2019 в 09:33:36
06.05.2019 в 10:43:37
Fakel-2007, скинь пожалуйста
06.05.2019 в 10:45:02
Fakel-2007, а шайбы не какие не подкладывали?
06.05.2019 в 21:09:40
Всем привет а на мотор уд 25какие стартера подходят подскажите из современных
06.05.2019 в 21:13:30
И какой кардан идет от мотора на кпп ??? Снял сегодня сцепление все разобрал почистил . Диск ваобще как новый . Но сам главный диск почти открутился хоть и были пластинки поджаты . Вилку сцепления еле разработал все заржавело. Стоял походу очень долго .
06.05.2019 в 21:15:25
Если ребят есть у кого с мотором уд 25 можете сделать фото крепления мотора с обоих сторон и привод нш10. Нет совсем насоса и привода нш.только рычаг с вилкой .
07.05.2019 в 09:51:39
Сегодня буду в деревне сделаю фото стартера, завтра выложу с утра.
07.05.2019 в 10:29:42
07.05.2019 в 10:35:03
07.05.2019 в 12:31:47
Посадочное место надо снимать на токарном не во всю ширину а только 5мм. Отверстие на шпильках совпадают.
08.05.2019 в 06:05:41
Вот мой начал по тихоньку восстанавливать
