sablia, вот спасибо большое
08.05.2019 в 16:02:10
08.05.2019 в 16:04:05
sablia, хорошо спасибо за совет я его из металлолома забрал его сдали а я поменял на метал
08.05.2019 в 16:58:34
Вот под вилку сделал под кардан от нивы
08.05.2019 в 20:14:07
СтасянR8AAY, Был у меня и лифан но как поставил движку от ОКИ так не нарадуюсь
08.05.2019 в 20:40:43
СтасянR8AAY там палка максимум 22-25 мм. крестовины от нивы перебор будет.
08.05.2019 в 23:36:24
sablia, это самое маленькое что нашел от нивы
08.05.2019 в 23:37:56
Рулевые смотрел от грузовых они хлипкие очень уж
08.05.2019 в 23:40:19
Troyanec100, это же надо и радиатор колхозить дополнительно то есть капот родной и все тп долой внешний вид ни какой хммм
13.05.2019 в 11:02:31
Продам! Документов нет! Правый фрикцион не работает! ДВС ВАЗ 2106. Отопитель в кабине тойота! Находится в Ноябрьске! Отправлю ТК. Цена 150 т.р. торг.89222808ноль8ноль
13.05.2019 в 20:58:47
Fakel-2007 написал: Посадочное место надо снимать на токарном не во всю ширину а только 5мм. Отверстие на шпильках совпадают.
Fakel-2007, и укоротить шестеренку бендикса на 2-3 мм, но моно этого и не делать, маховик сам сточит :)
14.05.2019 в 12:10:26
ЛапутинВадим, укоротить по длине?? Для чего?? Или по деаметру??
