12.12.2019 в 20:19:21
Василий 01, добрый день, у знакомого уралец такой же как у нас, он его использует только на колесом ходу, он убрал правую педаль тормоза и вместо неё установил педаль газа от классики.
13.12.2019 в 06:51:43
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, Спасибо за вариант. Но, хочется, чтобы раздельный контур остался, и на гусеницы в планах перейти.
18.12.2019 в 06:32:31
ЛапутинВадим написал: Мужики!!!у меня беда... - из чего ВОМ можно выточить?
Мысль такая, заказать заготовку у токаря из полуоси ВАЗ, а потом искать термичку для закалки....
Есть проще варианты или надежнее?
Или сразу брать за образец другой ВОМ, ну чтоб потом вдруг от Уральца китайского что-нибудь ставить?
ЛапутинВадим, Привет. Когда то давно, также сломал вом при включении щётки, разобрали коробу(вал вытаскивается изнутри коробки передач, а нефига не снаружи как мы сразу подумали, откручивая лючок :eek: ) соединив заварили его, продюжил достаточно долго,но недавно опять сломался, закусило щётку. Вот теперь думаю, что делать? ПОЙТИ ПО СТАРОМУ ПУТИ? зАВАРИТЬ? ИЛИ искать запчать. Вопрос- как думаете, это реально?? Есть у кого нибудь мысли у кого поискать? фирмы какие нибудь занимаются з/чми для нашего трактора? Номер или артикул_ есть у кого нибудь ?? Всем спасибо за внимание.
18.12.2019 в 12:56:07
Тракторишка, а попробуй на ЧТЗ обратиться. Чем черт не шутит, может помогут. Для них изготовить труда не составит.
18.12.2019 в 13:02:13
Тракторишка, самый надежный обратиться на завод, или там искать канал.
19.12.2019 в 06:02:12
yakut написал: Тракторишка, самый надежный обратиться на завод, или там искать канал.
yakut, спасибо. попытаюсь. но помню как то раз звонил на завод по поводу свечи накала. гоняли меня по 20 телефонным номерам, дозванился даже до конструктора двигателя, а тот ответил- мы двигатель с таким расположением свечи не делали)))))
19.12.2019 в 09:54:03
Василий 01 написал: Сломал мозг, куда всунуть, чтоб тормозами не мешало..
Мысль: Две педали рядом тормоз на обе стороны. Задача уменьшить площадь педалей, что бы справа поставить ещё одну. Если мы вместо двух педалей поставим одну. Она будет достаточно широкой для ноги, но уже чем две. От каждого привода бывших педалей делаем упоры и смещаем их максимально влево. Педаль может нажимать на оба привода сразу и при необходимости, наклоняясь вбок нажимать на один из приводов. Что бы это было удобно делать ногой, на верху педали небольшие выступы, за которые нога сдвигает педаль вбок. Подумать об удержании педали по центру на обоих приводах. Справа освобождается место, там можно разместить педаль газа.
Тракторишка написал:
Тракторишка, Если совсем не найдёте, попросить на форуме кого нибудь узнать, есть ли возможность сделать. Поправить финансовое положение того человека, за деталькой съездить самому либо попросить отослать компанией. Так народ кооперировался с фильтрами, и кто то делал шестерни на редуктор. Покопайте форум. Может оказаться дорого, но... И сделайте какой нибудь ограничитель - предохранитель на вал.
26.12.2019 в 21:35:55
Доброго времени суток подскажите пожалуйста собрал гидравлику по схеме поставил насос нш-10л и нехера не работает гидравлика, и как правильно регулируется клапан который стоит на гидравлику. Заранее спасибо. Фотки прилагаются ниже
26.12.2019 в 21:52:26
28.12.2019 в 20:15:28
https:https://mastergrad.com/mediafiles/28/02/51/2802517d2020a057c16b1bf72a70bf06.jpeg на третьем фото по центру что за датчик?
07.01.2020 в 21:39:32
Тракторишка, Привет! Спасибо!, Я еще не разбирал, руки не доходят, тоже думал что снаружи сниму ;)
Ну раз на сварке ходил, значит тоже заварю, УОНИ электроды справятся надеюсь. Или донора искать, но на них цену гнут...
Как давно сюда не заходил...
