ЛапутинВадим написал: они самоочищающиеся, и повторить на самоделке их не так сложно.
Про самоочищение производитель не пишет. А зацепы под углом от бокового скольжения.
18.01.2021 в 00:23:14
18.01.2021 в 13:59:09
Тракторишка написал:
Борис 82 написал: диски комплект 36шт знакомый делал под заказ 10500руб из метала 3 мм Я сейчас тоже хочу сделать на запас метал вроде наше 2,5мм как родные надо свозить проверить как калится будет
Борис 82,мне комплект дисков зарядили почти 40тр
Тракторишка,
с дисками решил повременить ,нашел производство у себя в городе фрикционов ,изготавливают тысячами но больше для больших тракторов
т 170,т130 Отгружают партиями в Челябиннск
они меня убедили что надо делать из стали 65г а следующий приход металла у них только феврале,
сказали что будет не дороже 300руб диск,и будет служить два раза дольше родного
у них своя небольшая лаборатория есть закалка шлифовка
делают почти любые запчасти для сельхоз техники
по фоткать только больно не дают.
18.01.2021 в 14:18:46
сделал предзаказ металла одного листа 3мм на февраль как сделают сфоткаю выложу фото. Они в основном делают из металла 4-5 мм на большие трактора, метала на 3мм не нашлось лишнего сказали жди следующей поставки
18.01.2021 в 17:06:48
Всем привет) Принимайте в свои ряды) Тоже обзавелся минибульдозером) !#[]
19.01.2021 в 08:43:20
Борис 82, а что бы тогда не заказать из металла 2,5 мм. Как по заводу идёт. Раз всё равно лист заказывать, а им то какая разница из чего резать.
19.01.2021 в 09:59:54
Koliaso-16 написал: Тоже обзавелся минибульдозером
Поздравляю с приобретением! Неплохо выглядит.
19.01.2021 в 10:26:06
sablia, после закалки нужна будет скорее всего шлифовка , и если брать 2,5 то после шлифовки останется 2 да и тройкой можно будет подобрать главное 45мм работают в основном 6 шт так что думаю будет нормально
19.01.2021 в 16:29:31
Попробовал сегодня на гусянках. Парни подскажите, такое ощущение что при повороте руля борт не полностью отключается. Если едешь прямо и крутишь руль вообще ничего не происходит пока тормозить не начнешь, я первый раз на гусеницах это нормально?) Или надо тяги регулировать? В рулевом я понимаю смотреть смысла нет? Там ничего не настраивается? !#[]
21.01.2021 в 13:15:24
Koliaso-16, привет поворачивать должен смотри тяги которые идут от руля к фрикцинам рычяжок должен ходить,тот который у тя был отцеплен
21.01.2021 в 17:16:47
Борис 82, Привет! Рулем крутил рычажки шевелятся на бортах. Может не доконца отжимает? Попробую тяги порегулировать... Еще где-то читал тут(а теперь немогу найти) что люди что-то меняют в рулевом чтобы на колесах борта отключались в самом конце поворота руля, может у меня тоже самое сделано?) Кто располагает инфой поделитесь пожалуйста
22.01.2021 в 16:03:09
Koliaso-16, попробуй у тяг длину уменшить
