Валерий21
Валерий21
07.02.2021 в 19:55:30
Кпп есть в сборе,сцепление с корзиной стоят на маховике. Коробку нехотелось бы резать только из за стартера, можно вырезать плиту из листа на плазме ( работаю в городе).Т.е использовать сцепление родное оки, тогда на первичном вале с кпп нужно приваривать фланец, мудрить корпус для подшипника. Вообще, двигатель оки умещается под стандартный капот без переделок, хотелось бы сохранить вид, он очень достойный. Благодарю соратники ( мало отзывов, будьте активны. Длинные зимние вечера время для общения)
sablia
sablia
Сыктывкар
07.02.2021 в 21:24:33
Извиняюсь, сцепление родное остаётся, я делал на маховик, передний тормозной диск. Расверливали под штифты и отверстия на маховике, и ставили вместо корзины, к переднему диску на маховике крепил палку Ока со шрусами, второй конец к коробке. Сцепление остаётся родное. Передняя половинка коробки под стартер фигурная , со втулкой в передней части, и как у вас получится вырезать лазером? Удачи.
sablia
sablia
Сыктывкар
07.02.2021 в 21:26:11
Капот, пришлось немножко удлинить, см10.
Валерий21
Валерий21
08.02.2021 в 07:10:07
Как я понял, на маховик закрепляем передний тормозной диск со ступицей (шлицы на гранате и первичного вала кпп одинаковы), или без ступицы. Родной тракторный кардан заменяется на вал привода со шрузами.
sablia
sablia
Сыктывкар
08.02.2021 в 08:23:07
Да,как то так. Года три как делали с сыном,подзабываться уже начало, там ничего сложного нет, по месту разберётесь. Не помню только, какую палку со шрусами ставили, длинную или короткую.
sablia
sablia
Сыктывкар
08.02.2021 в 15:40:47
На кпп и моторе ( УД-25) кардан на флянцах,как на нормальных авто, на коробку идёт вторая ступица от оки,только на ней рассверливаются отверстия под флянец коробки ,4 штуки .И всё собирается на болты.
AlekSR42
AlekSR42
Кемерово
19.02.2021 в 19:47:53
Подскажите через что залить масло в двигатель в2ч. Через щуп или сапун?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.02.2021 в 21:54:24
Через щуп лью...В суфлёре грязно, да и неудобно. Потрошить надо.
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
25.02.2021 в 20:13:39
Мужики. Спецы подскажите есть двигатель мп 800.По характеристикам 20л.с. 2 цилиндра водяное охлаждение. Стоит на водяном помпе. Кто не будь пользовался таким двигателем?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2021 в 23:47:36
В Армии на складах ДХ их заводили заводили, да так и не завели.
Тракторишка
Тракторишка
Братск
26.02.2021 в 08:25:47
Борис 82, я буду в теме заказа дисков. если потребуют заказывать партию дисков, я присоединяюсь и готов оплатить свою часть.
