Тракторишка, привет ок сказали что метелл заказали но пока не еще не изготовили
28.02.2021 в 20:25:19
04.03.2021 в 05:48:26
Борис 82 написал: Тракторишка, привет ок сказали что метелл заказали но пока не еще не изготовили
Борис 82, я если что тоже в теме.
07.03.2021 в 21:35:26
sablia написал: Извиняюсь, сцепление родное остаётся, я делал на маховик, передний тормозной диск. Расверливали под штифты и отверстия на маховике, и ставили вместо корзины, к переднему диску на маховике крепил палку Ока со шрусами, второй конец к коробке. Сцепление остаётся родное. Передняя половинка коробки под стартер фигурная , со втулкой в передней части, и как у вас получится вырезать лазером? Удачи.
sablia, как то сложно у вас все, я чуть по проще делал. делал наспех но катась уже год без всяких проблем
Дольше пришлось искать болты, чтобы сквозь болванку прикрутить маховик
Ну а дальше кардан родной идет
Конечно родной кардан желательно бы поменять...крестовину у меня разбило, все таки мощность нового двигателя позволяет
Да балванка длинная, старался закрыть срез в колоколе кпп, резал кпп тоже наспех
08.03.2021 в 19:36:41
123rus(Иван) У себя заканчиваю мудрить над двигателем Ока. Соединил к маховику диск тормозной, отверстия сверлил через корзину,как кондуктор использовал, штифты и болты подошли замечательно. Дальше удлинил кардан, с заменой крестовин, возил к мастерам. Коробку разобрал, колокол пообрезал ножовкой и установил на родное место. Стартер на место. Делаю выхлопную, жду мягкую гофру и фланцы. Пока как то так.
08.03.2021 в 20:45:11
123rus(Иван), ну и смысл мудрить было с болванкой и длинными болтами? Причём заводские болты идут определенной крепости. Мне кажется что с тормозным диском проще, встаёт вместо родной корзины. А от родного кардана сразу отказались, оковская палка с гранатами будет вечно ходить, тем более там изломов нет, она стоит и работает по прямой. И делается всё из заводских запчастей, единственно токарю отдал диск и корзину, чтоб всё точно размечено было , отверстия под штифты и болты .
09.03.2021 в 10:05:16
sablia, у вас все сделано замечательно. Я ичходил из наименьших затрат на переделку ( токарные услуги сегодня дорогое удовольствие). Сам подобрал водогазопроводную трубу 3/4 дюйма кусок 150 мм, подошла без обработки на стержень кардана. Запресовали и обварили на стенде балансировки карданов. Отверстия на тормозном диске сделал через корзиу, закрепил корзину маленькими струбцинами, обмерил положение относительно друг друга, подобрал сверла и просвероил на сверлильном станке. На маховик диск встал замечательно, купил болты длиньше на 5 мм в автозапчастях высокой прочности и все закрепил, фланец карданма,диск и кардан по своим местам. Пока все хорошо.
09.03.2021 в 10:22:01
Валерий21, Идея не моя. Всё здесь по крохам собирал информацию. А с карданом. время покажет, у меня родной так и лежит. больно на нём крестовины детские, в соседнем форуме на КМЗ люди жалуются на крестовины на навесном, перезодят на крестовины с рулевого карданчика Зила. А вы присмотритесь к шрусам и палке с Оки , там переделок тоже минимум, и встаёт как родная. Два года уже катаю, посадка, окучка раза три, и уборка картошки. Пока доволен.
10.03.2021 в 05:54:13
ЛапутинВадим написал: Тракторишка, тогда вся эта летопись исчезнет, а тут опыт.., но чёт намудрили с сайтом, работает неправильно.
Рулевая колонка всегда должна быть подключена, отсоединение тяг - это для увеличения проходимости на колесном ходу с увеличением радиуса поворота. На гусеничном ходу, мы лишь помогаем притормаживая, и этим не надо злоупотреблять, надо заранее подруливать, на бульдозерах во время работы, вообще нельзя за "руль" дергать а тем более нажимать на педали тормоза - это всё сокращает срок службы фрикционов, тормозной ленты, ходовой.
ЛапутинВадим, ПРИВЕТ - распиши подробней как ты изготавливал-диски (из накладок сцепления) в том первом сообщении не совсем понятно, последовательность и в какой последовательности ты в пакет собирал- выбрасывал ли металлический диск. личное сообщение сайт не пропускает. глюк какой то системы. может пообщаемся по телефону?
10.03.2021 в 15:26:51
sablia, да,полностью с вами согласен, крестовины детские с рулевых, к следующеф зиме подготовлюсь и буду ставить шруза. Пока обошелся как есть. Пришли шины Nortec Ts-01 7.50L-16 2 шт, наружный диаметр 700мм, подбираю диски.
17.03.2021 в 14:49:32
Друзья! Хоть бы кто фоток накидал ДВС от ОКИ на тракторе и подсоединение к коробке...
17.03.2021 в 18:39:10
saibel, тут всего-то 184 страницы, перелистал тут всё есть.
