sablia
Сыктывкар
07.02.2021 в 21:24:33
Извиняюсь, сцепление родное остаётся, я делал на маховик, передний тормозной диск. Расверливали под штифты и отверстия на маховике, и ставили вместо корзины, к переднему диску на маховике крепил палку Ока со шрусами, второй конец к коробке. Сцепление остаётся родное. Передняя половинка коробки под стартер фигурная , со втулкой в передней части, и как у вас получится вырезать лазером? Удачи.
sablia
Сыктывкар
07.02.2021 в 21:26:11
Капот, пришлось немножко удлинить, см10.
Валерий21
08.02.2021 в 07:10:07
Как я понял, на маховик закрепляем передний тормозной диск со ступицей (шлицы на гранате и первичного вала кпп одинаковы), или без ступицы. Родной тракторный кардан заменяется на вал привода со шрузами.
sablia
Сыктывкар
08.02.2021 в 08:23:07
Да,как то так. Года три как делали с сыном,подзабываться уже начало, там ничего сложного нет, по месту разберётесь. Не помню только, какую палку со шрусами ставили, длинную или короткую.
sablia
Сыктывкар
08.02.2021 в 15:40:47
На кпп и моторе ( УД-25) кардан на флянцах,как на нормальных авто, на коробку идёт вторая ступица от оки,только на ней рассверливаются отверстия под флянец коробки ,4 штуки .И всё собирается на болты.
AlekSR42
Кемерово
19.02.2021 в 19:47:53
Подскажите через что залить масло в двигатель в2ч. Через щуп или сапун?
Alexandr063
Самара
19.02.2021 в 21:54:24
Через щуп лью...В суфлёре грязно, да и неудобно. Потрошить надо.
Рим 1975
Тюмень
25.02.2021 в 20:13:39
Мужики. Спецы подскажите есть двигатель мп 800.По характеристикам 20л.с. 2 цилиндра водяное охлаждение. Стоит на водяном помпе. Кто не будь пользовался таким двигателем?
Alexandr063
Самара
25.02.2021 в 23:47:36
В Армии на складах ДХ их заводили заводили, да так и не завели.
Тракторишка
Братск
26.02.2021 в 08:25:47
Борис 82, я буду в теме заказа дисков. если потребуют заказывать партию дисков, я присоединяюсь и готов оплатить свою часть.
Борис 82
Ижевск
28.02.2021 в 20:25:19
Тракторишка, привет ок сказали что метелл заказали но пока не еще не изготовили
sablia
Сыктывкар
04.03.2021 в 05:48:26
Борис 82 написал: Тракторишка, привет ок сказали что метелл заказали но пока не еще не изготовили
Борис 82, я если что тоже в теме.
123rus(Иван)
07.03.2021 в 21:35:26
sablia написал: Извиняюсь, сцепление родное остаётся, я делал на маховик, передний тормозной диск. Расверливали под штифты и отверстия на маховике, и ставили вместо корзины, к переднему диску на маховике крепил палку Ока со шрусами, второй конец к коробке. Сцепление остаётся родное. Передняя половинка коробки под стартер фигурная , со втулкой в передней части, и как у вас получится вырезать лазером? Удачи.
sablia, как то сложно у вас все, я чуть по проще делал. делал наспех но катась уже год без всяких проблем
Дольше пришлось искать болты, чтобы сквозь болванку прикрутить маховик Ну а дальше кардан родной идет
Конечно родной кардан желательно бы поменять...крестовину у меня разбило, все таки мощность нового двигателя позволяет
Да балванка длинная, старался закрыть срез в колоколе кпп, резал кпп тоже наспех
Валерий21
08.03.2021 в 19:36:41
123rus(Иван) У себя заканчиваю мудрить над двигателем Ока. Соединил к маховику диск тормозной, отверстия сверлил через корзину,как кондуктор использовал, штифты и болты подошли замечательно. Дальше удлинил кардан, с заменой крестовин, возил к мастерам. Коробку разобрал, колокол пообрезал ножовкой и установил на родное место. Стартер на место. Делаю выхлопную, жду мягкую гофру и фланцы. Пока как то так.
sablia
Сыктывкар
08.03.2021 в 20:45:11
123rus(Иван), ну и смысл мудрить было с болванкой и длинными болтами? Причём заводские болты идут определенной крепости. Мне кажется что с тормозным диском проще, встаёт вместо родной корзины. А от родного кардана сразу отказались, оковская палка с гранатами будет вечно ходить, тем более там изломов нет, она стоит и работает по прямой. И делается всё из заводских запчастей, единственно токарю отдал диск и корзину, чтоб всё точно размечено было , отверстия под штифты и болты .
