Fakel-2007 написал: caribu, 5.07.2019 я выкладывал фото стартера который встает как родной. поищи в чате.
Fakel-2007, https://mastergrad.com/albums/allimages/1059640/
02.10.2022 в 13:41:19
03.10.2022 в 22:07:31
Fakel-2007, спасибо,зависит от года выпуска движка, бендикс на моем 11 зубов.газ-уаз на 9. Вышел из положения купив стартер родной, изаменил на старый бендикс. Спасибо откликнувшимся!
12.10.2022 в 20:47:30
Добрый вечер, друзья! Прикупил роторный снегоочиститель. Подскажите что можно приладить на ВОМ, может уже кто делал? От чего подходит? Заранее спасибо за помощь.
21.11.2022 в 19:31:15
Рим 1975, Добрый вечер.У меня установлен LPW3 срезает полуось ступицы.Так что аккуратней
27.11.2022 в 07:15:57
29.11.2022 в 19:08:28
Борис 82, Исходя из видео. При выжиме звук меняется (появляется, пропадает) Значит копать нужно в сторону сцепления. Варианты: Выжимной, Диск, лапки. Если правильно понял, что слушать. Выжать сцепление на не заведеном, отверктой потолкать диск. Рукой подлезть к выжимному покачать. Посмотреть с фонариком состояние пружин. Звук брякущезвенящий, похоже на расслоение корпуса диска.
30.11.2022 в 12:19:35
Здравствуйте, помогите пожалуйста, всю тему пересмотрел, сделайте кто нибудь, пожалуйста, фото гусениц с линейкой - ширина ленты, ширина между лентой, общая ширина гусеницы, общая длина гусеницы без нахлеста, ширина зуба ограничителя, ширина зуба зацепа (трак) и расстояние между ними. Заранее благодарю.
30.11.2022 в 12:22:19
Так же тема как снять заднюю ступицу один раз поднималась пару лет назад, может быть за это время появились новые идеи/опыт как это лучше сделать. прикипели обе, видимо их ни кто никогда не снимал, греть как то страшновато - и металл наверное отпустится... в общем проблема, очень хочется гусеницы - но кругом проблемы, а снег чистить надо )))
30.11.2022 в 17:11:31
Всем здрасти, тоже в этом году купи уральца
Двигатель ваз 2103, задние колеса R16 с сельхоз техники на них намотали порванные гусянки, передня балка смещена ещё дальше на 20см и стоят проставки примерно 10 сантиметров для того чтобы перед был повые , с переди колеса родные.
для чистки снего бывший хозяин отключил тяги фрикционов, у нас ещё снега мало было но прет как танк
30.11.2022 в 18:55:50
Barrio, Ступицы прикепают. Чтоб снять прешлось резать болгаркой вдоль оси чтоб роскрылась.Или снять вместе с бортовыми и замочить в солярке.
