Макс818,Летом на колесах захотнл отключить тяги на фрекционы,(1) поворот радиус большой(2)нагрузка на двигатель.. Не желательно.
30.11.2022 в 19:01:14
30.11.2022 в 19:14:42
Рим 1975, У меня он чисто для чистки снега,летняя эксплуатация минимальна, но если буду летом ездить то обязательно подключу. Заметил что радиус разворота большой. В планах придумать реверс редутор (огромный и единсвенный минус трактор на мой взгляд) И установка Шнекоротора для снега
30.11.2022 в 21:43:43
Jesha, сегодня перебрал сцепление все в норме.втулки перевернул направляющие.диск в идеале.
Бряконье меньше стало но есть .завтра привод вместо кардана поставлю.грешу на раздаточный редуктор.хотя шестерни вообще без выработки
30.11.2022 в 22:01:09
Борис 82,
01.12.2022 в 18:32:39
Макс818, Реверс редутор нельзя ставить. НШ будет крутится в обратную сторону масло выдавит.
01.12.2022 в 19:08:23
Рим 1975, насос нш это одна из маленьких сложностей,решение которой перенос нш на двс, реверс редуктор должен стоять после сцепления иначе им пользоваться будет не возможно. Хотя есть подозрение, что если в реверс редукторе будут присутствовать синхронизаторы то возможно все получится,НО КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ РЕСУРС??? Есть ещё одна идея, но я трактор не изучил до конца на схемах одно а хочется глазами увидеть руками потрогать но это до лета
01.12.2022 в 19:11:15
Борис 82, у меня тоже в этом редукторе шестеренка подвывает, старый хозяин сказал, что разбирал смотрел все нормально (выработки не увидел) говорит что из за конструкции (шестерни прямозубые)
01.12.2022 в 19:40:01
Борис 82 написал: Бряконье меньше стало но есть
Попробуйте взять металлический штырь, приложите АККУРАТНО не зацепив вращающиеся детали, в места обозначенные зелеными линиями. свободный кончик зажмите в руку и большой палец приложите к уху. Как правило место звука выделяется точно.
01.12.2022 в 21:31:20
Jesha, ок попробую спасибо
02.12.2022 в 09:52:32
Jesha написал:
Jesha, Класс, а у моего отца был такой щуп со стаканом на другом конце. Моторы слушать. Про палец в ухо читаю впервые.
02.12.2022 в 10:16:24
kanol написал:
Jesha написал:
kanol, Я однажды видел как дед моторист прослушивал двигатель с помощью тонкой сухой палки(естественно чистой).Зажимал ее в зубы и затыкал уши пальцами.Конец палки приставлял в тому узлу который нужно прослушать.Потом попробовал сам-действительно все четко слышно. Колебания по палке через зубы и кости передаются на наш внутренний слуховой аппарат.
