Если, Вы, имеете ввиду износ двигателя, то он минимальный. Последнее лет 10 он стоял на приколе, а до этого "воздух" возил. Я имею ввиду трактор, так как он не деревенский, а городской, был на балансе завода.
30.03.2013 в 14:35:38
30.03.2013 в 14:50:22
trak, Вы думаете руководство предприятия поставило на прикол безпроблемный трактор на 10 лет. У якута была проблемма с дизелем пока не сменил его на аналогичный усовершенствованый. Спросите у него, по движку я все сказал, извените если что.
31.03.2013 в 01:16:15
trak написал : Уважаемые, умельцы, проясните ситуацию по стартеру для двигателя в2ч. Предлагают преобрести уралец дизельный, но без стартера. Выпуск трактора 1997г. Есть инструкция по эксплуатации в которой указан стартер модели 4211.3708. Но я видел уралец со стартером 5302.3708 сделан на Украине он по моему значительно меньше по размеру. Подскажите, надо ли делать переделки стартеру 4211.3708 или можно найти оригинальный.
была проблема с стартером но поставил по мочнее от москвича 2141 , с переделкои он поболше оргинала проточил переднюю част и поставил масляныи филтр по менше. большои мешал стартеру .крутит и заводитса нормално
31.03.2013 в 07:35:03
передняя часть-это крышка бендикса?
31.03.2013 в 09:00:09
катаюсь почти каждый день проблем не возникало, с утра промывал гидравлику все в порядке.
31.03.2013 в 13:46:16
trak написал : передняя часть-это крышка бендикса?
да и ече снял колпачек и шаибу с другои стороны стартера .упирался филтр .ета шаиба держит ротор от осевово движения .я подорал шаибы на ротор чтобы небыло люфта
31.03.2013 в 16:16:25
спасибо за совет и схему, будем эксперимитировать.
02.04.2013 в 15:50:18
сегодня подключил гидравлику все работает отлично
02.04.2013 в 18:16:47
nerijusd написал : была проблема с стартером но поставил по мочнее от москвича 2141 , с переделкои он поболше оргинала проточил переднюю част и поставил масляныи филтр по менше. большои мешал стартеру .крутит и заводитса нормално
а с Волговскими стартерами проблема? Уже писали что волговские стоят найти от 41-го уже наверно сложнее з/п
02.04.2013 в 19:38:41
Волговский по длине норма или доробатывать надо?
03.04.2013 в 09:30:03
сегодня постараюсь сделать центрующую втулку и просверлить отверстия под болты на задней ступице под диск на 16 от уазика.
