сделали с товарищем пескоструйный аппарат чтобы чистить ржавые детали
вот фото
14.11.2013 в 20:21:40
вот фото
20.11.2013 в 19:14:04
vlad_reg84 Нда, ниче не понятно чего куда, да и на коленке не воссоздать сколько сложностей на пустом месте, проще второй хайджек у друга взять.
22.11.2013 в 12:17:46
Лень написал : Нда, ниче не понятно чего куда, да и на коленке не воссоздать сколько сложностей на пустом месте, проще второй хайджек у друга взять.
"звездочка" надевается на болт в ступице, полукруглая пластина с винтом упирается в трубу передней балки и происходит натяг. В руководстве есть описание. Приспособа проста, наверное при наличии запчастей подходящих и кое-какой мех. базы можно изготовить и самому. Главное принцип уловить. Но наверное можно и Вашим способом.
22.11.2013 в 16:30:29
yakut написал : Но наверное можно и Вашим способом.
угол атаки не тот, очень большая нагрузка на переднюю балку получается.
27.11.2013 в 19:20:42
vlad_reg84 написал :
Уважаемый, а не добавите размер плиток покрытия на фото? Это необходимо для разработки схемы-чертежа.
27.11.2013 в 22:16:16
trak написал : Уважаемый, а не добавите размер плиток покрытия на фото?
остроумно ;) :eek: размеры будут
09.12.2013 в 14:00:13
принимайте я тож такой взял в хорошем состоянии, с японским двигателем
09.12.2013 в 16:04:59
Всем форумчане Здравствуйте! Вот случайно наткнулся на сайт. Может проблем не было и не искал. Имею два трактора уралец 95и96 года выпуска один сельхоз. исполнения, другой коммунальная отвал+щётка,есть плуг,косилка,культиватор,самодельная фреза. Трактора использую практически целый год,на тракторах были установлены двигатели В2Ч, заменил на японцев L3C теперь ноль проблем, любое время года любой мороз. Проблема с двигателем В2Ч- стартер, потом решил разобрать дижок, собрал из двух один моё мнение причина была не в стартере, заводской брак правого распредвала (по ходу). Ставил москвича,волги,перетачивал маховик под вазовский стартер толку не было. После замены распредвала стал заводиться без проблем. Сейчас возникла проблема в торопях сломал вом, а как его заменить с наименьшим усилием,не разбирая верхнию крышку коробки можно или нет?
09.12.2013 в 17:47:11
Сергей49 написал : ,на тракторах были установлены двигатели В2Ч, заменил на японцев L3C теперь ноль проблем,
много +++++ за Mitsubishi ! В2ч заменил на L3a ! На КМЗ-012ч
отчет не внятный, но есть в теме про КМЗ
