Сергей17
Сергей17
Магнитогорск
10.12.2013 в 20:14:19
Здравствуйте,какие емкостные данные у трактора, и какое масло в трансмиссию?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
10.12.2013 в 20:20:59
тех документация же есть там все написано
Сергей49
Сергей49
Белово
11.12.2013 в 16:52:39
думаю не правы нужна только синтетика
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
13.12.2013 в 16:12:39
Доброе время суток! Принимайте нового тракточайника. Купил отцу чудо чудное, диво дивное- тракторок Т 02.01 1990 г.в почти без пробега по России.Волею судьбы мы 4е хозяева. Естественно никакой литературы,довольствуемся тем, что нашли на форуме. На колёсах никаких притензий, но только встали на гусянки-началось. Ни в какую не хочет поворачивать вправо. Зажимаешь правый тормоз, аж глохнуть начинает, но поворачивать отказывается категорически. Подскажите, кто сталкивался с подобным.Заранее благодарен!
yakut
yakut
Мирный
14.12.2013 в 14:04:34
Магнитогорец, Посоветую убедительно все-же разжиться тех.документацией на Уралец- попросите владельцев. К сожалению,у меня сейчас нет под рукой и не могу в этом помочь, но может откликнуться владельцы. Поворот на гусеничном ходу обеспечивается за счет отжатия одного из бортовых фрикционов поворотом руля и ,при необходимости, подтормаживанием . У меня однажды при резком нажатии на тормоз на гусеничном ходу лопнула тормозная лента внутри бортового- то-же перестал при этом поворачивать в одну сторону. Отремонтировали в условиях деревни. Проверьте тяги, целостность тормозных лент (придется вскрыть бортовые).
yakut
yakut
Мирный
14.12.2013 в 14:12:00
Сергей49 написал : были установлены двигатели В2Ч, заменил на японцев L3C
Полюбопытствую- во что обошлась замена?
trak
trak
Самара
14.12.2013 в 21:11:25
Сергей49 написал : Всем форумчане Здравствуйте! Вот случайно наткнулся на сайт. Может проблем не было и не искал. Имею два трактора уралец 95и96 года выпуска один сельхоз. исполнения, другой коммунальная отвал+щётка,есть плуг,косилка,культиватор,самодельная фреза. Трактора использую практически целый год,на тракторах были установлены двигатели В2Ч, заменил на японцев L3C теперь ноль проблем, любое время года любой мороз. Проблема с двигателем В2Ч- стартер, потом решил разобрать дижок, собрал из двух один моё мнение причина была не в стартере, заводской брак правого распредвала (по ходу). Ставил москвича,волги,перетачивал маховик под вазовский стартер толку не было. После замены распредвала стал заводиться без проблем. Сейчас возникла проблема в торопях сломал вом, а как его заменить с наименьшим усилием,не разбирая верхнию крышку коробки можно или нет?
Снимай крышку ВОМ с коробки, пробуй тянуть. Как-то так я снимал с трактора БЕЛАРУСЬ. Это сборочные единицы ВОМ.
trak
trak
Самара
14.12.2013 в 21:16:29
Дима т-0,2 написал : принимайте я тож такой взял в хорошем состоянии, с японским двигателем
Не плохо было-бы посмотреть на сиё чудо.
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
14.12.2013 в 21:38:27
yakut написал : Магнитогорец, Посоветую убедительно все-же разжиться тех.документацией на Уралец- попросите владельцев. К сожалению,у меня сейчас нет под рукой и не могу в этом помочь, но может откликнуться владельцы. Поворот на гусеничном ходу обеспечивается за счет отжатия одного из бортовых фрикционов поворотом руля и ,при необходимости, подтормаживанием . У меня однажды при резком нажатии на тормоз на гусеничном ходу лопнула тормозная лента внутри бортового- то-же перестал при этом поворачивать в одну сторону. Отремонтировали в условиях деревни. Проверьте тяги, целостность тормозных лент (придется вскрыть бортовые).
Дело в том, что тормоз держит. При нажатии на педаль трактор тормозит. Не может ли он отказываться от поворота из за того что, что то с рулевым??
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
14.12.2013 в 21:43:48
Прежний хозяин покинул нашу бренную землю и унёс с собой тайну нахождения тех. документации на трактор.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
15.12.2013 в 04:16:01
тех документация на 3й странице по ссылке картинка как раз по вашей теме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=257265&d=1326477400 смотрите тяги 9 и 17 рисунок 12 они могут быть снятыми для увеличения проходимости на колесном ходу
