yakut
yakut
Мирный
15.12.2013 в 05:20:31
[QUOTE . При нажатии на педаль трактор тормозит. [/QUOTE] Если оба тормоза работают, значит дело не в тормозных лентах. Причина может быть в неработающем бортовом фрикционе.
vlad_reg84, Как Ваши дела с фронтальным погрузчиком?
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
15.12.2013 в 08:40:12
vlad_reg84 написал : тех документация на 3й странице по ссылке картинка как раз по вашей теме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=257265&d=1326477400 смотрите тяги 9 и 17 рисунок 12 они могут быть снятыми для увеличения проходимости на колесном ходу
Спасибо за подсказку, в ближайшие дни посмотрю обязательно.
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
15.12.2013 в 09:30:43
Подскажите пожалуйста, может ли Уралец подруливать рулём в положении- на гусянках, без нажима на тормоза? От чего может не работать бортовой фрикцион?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
16.12.2013 в 07:14:58
Магнитогорец написал : От чего может не работать бортовой фрикцион?
при нажатия любого из тормозов в движении трактора прямо трактор глохнет значит фрикционы работают а если трактор продолжает движение при нажатой одной из двух педалей вот тогда поломка диски пробуксовывают.
смотрите тяги, вилки, рулевой редуктор
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
16.12.2013 в 07:36:21
Я понял так,диски пробуксовывают из за неправильной регулировки. В поле на колёсах при развороте буксовали все колёса отдельно, в зависимости от стороны поворота. В принципе так и должно быть.Значит редуктор в норме-остаются фрикционы.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
16.12.2013 в 08:57:45
диски и фрикционы в вашем случае это одно и то же! остаетс рулевой редуктор, регулировка тяг, вилки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=257267&d=1326477431
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
16.12.2013 в 09:14:17
vlad_reg84 Видимо старый хозяин изменил регулировку тяг? На днях надо будет поглубже залезть.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
16.12.2013 в 09:25:13
Магнитогорец, когда будут фото? и по возможности видео тяг и работы рулевого, снимите туннель промеж ног и все будет видно
Магнитогорец
Магнитогорец
Магнитогорск
16.12.2013 в 10:01:09
На днях постараюсь сделать.
lenamazurka
lenamazurka
Лениногорск
16.12.2013 в 19:37:34
:applause:
Лень написал : поставил колеса, без проблем не обошлось, правую ступицу не смог сдернуть с полуоси, приржавело напрочь, грел стучал, тянул 5 тонным домкратом съимпровизировав из него съёмник, не вышло. пришлось ступицу рассверливать под диск на 6 отверстий не снимая, задачка еще та. И самый главный вопрос ПОЛУОСЬ ЛЮФТИТ В РЕДУКТОРЕ это что норма? судя по книжке там шарикоподшипник, в принципе он конечно имеет право болтаться, Люфт имеется с обоих сторон. Теперь Крассавец Ниггерстайл прям.
reva
reva
17.12.2013 в 00:52:34
ребята извините что непотеме ,но может кто подскажет где можно купить распылитель форсунки на двигатель СН-6Д или форсунку всборе ,или ето нереально вообще!!??ответ прошу в личку,здесь бываю редко!
