HahahaAlexey
HahahaAlexey
26.12.2011 в 22:46:30
Да-да, я знаю, что на концах всех сплиттеров (делителей) конечно нарисованы надписи "якобы IN" и "якобы OUT". Да вот только проблема в том, что на самом деле это никакие не вход и не выход. А просто РАВНОПРАВНЫЕ концы. Тупо розетка-тройник. Без разницы -- к какому концу что подключать. А мне нужен делитель, у которого были бы именно ВХОД и ВЫХОДЫ. Чтобы со входа на выходы сигнал шел, а вот назад -- нет! Такие вообще бывают?
Def461
Def461
Харьков
26.12.2011 в 23:24:09
бывают, усилители с тапками.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:42:00
Делители - ни разу не "тупо тройники". Для пассивного делителя - Вход, сигнал со входа делится поровну между выходами. Подали сигнал на выход - он с ослаблением пришёл на вход, и с ещё одним ослаблением на остальные выходы. Так, чтобы "туда дуй, а оттуда - ... нет" - это направленные ответвители.
юра Т
юра Т
27.12.2011 в 00:08:17
HahahaAlexey написал : Чтобы со входа на выходы сигнал шел, а вот назад -- нет!
Вы задачу то озвучте?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.12.2011 в 00:24:19
HahahaAlexey написал : Да-да, я знаю, что на концах всех сплиттеров (делителей) конечно нарисованы надписи "якобы IN" и "якобы OUT". Да вот только проблема в том, что на самом деле это никакие не вход и не выход. А просто РАВНОПРАВНЫЕ концы. Тупо розетка-тройник. Без разницы -- к какому концу что подключать. А мне нужен делитель, у которого были бы именно ВХОД и ВЫХОДЫ. Чтобы со входа на выходы сигнал шел, а вот назад -- нет! Такие вообще бывают?
вобщето простой делитель на согласующем трансформаторе может и являться сумматором.http://img.webme.com/pic/o/optron/u9.jpg
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2011 в 18:55:55
юра Т написал : Вы задачу то озвучте?
+1 Ибо трудно представить задачу на бытовом уровне, где нужны направленные ответвители...
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 02:01:04
Всё очень просто. Тарелка с двойным конвертером и эфирная антенна идут на входы мультисвича, а с его выходов расходятся шнурки по комнатам. В каждой комнате же сигнал со шнурка уже разделяется тв-направо - спутник-налево. Тока железка, которая так разделяет сигнал, почему-то обозвана не сплиттером, а комбинером. Проблема однако же в том, что как только включается триколоровский тюнер, он через свой вход (LNB-IN) начинает срать в дециметровом диапазоне. И картинка, которую телевизоры получают с эфирной антенны, МЯГКО СКАЖЕМ ухудшается. Я было понадеялся, что это мож один бракованный триколоровский приемник такую каку делает -- ан нет -- другие тоже так же... :((( Походил по радиорынку, где тарелками торгуют, поспрашал, кто как с такой проблемой борется. "А никак!" - говорят, "Не избавишься!". :((( Советуют вместо пассивного мультисвича купить дорогой активный, который эфирный сигнал усиливать будет. Мусор, типа, все равно останется, но поменьше. Здорово! Вот несколько устройств живут вместе. И тут одно из них начинает срать в вентилятор. В результате остальным воняет и вообще неприятно. И что предлагается? А предлагается купить дополнительную подачу воздуха. Типа вонять все равно будет, НО ЧУТОК ПОМЕНЬШЕ!!! Блин. А перекрыть доступ гомна в вентилятор не??? Вот мне и интересно, есть ли делители, которые из входа в выходы сингал пропускают, а вот обратно -- нет??? Причем делить по диапазонам (спутниковый туда / эфирный сюда) СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пусть пропускает на все ВЫХОДЫ полный спектр -- это ничему не мешает. Лишь бы НАЗАД -- с выхода на вход НИЧЕГО НЕ ПРОПУСКАЛ!!! В принципе, если именно ДЕЛИТЕЛЕЙ таких не бывает -- так может есть просто какие-нить железки хотя бы с одним входом и одним выходом, чтобы сигнал только в одну сторону пропускали. как бы это назвать -- высокочастотные диоды, что-ли... Чтобы эту каку, которую триколовский приемник со своего входа распространяет, из него не выпускать.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 09:17:05
HahahaAlexey написал : А предлагается купить дополнительную подачу воздуха. Типа вонять все равно будет, НО ЧУТОК ПОМЕНЬШЕ!!! Блин. А перекрыть доступ гомна в вентилятор не???
Вы поменьше со своими аналогиями, ибо ни разу не аналогично. Источник полезного сигнала, усилитель, аттенюатор - и уже помеха с одного из приёмников до прочих потребителей через аттенюатор будет проходить дважды. Этого может вполне хватать для нормальной работы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 09:59:19
HahahaAlexey,вот потому никогда эфирку не подмешиваю со спутником. сколько себя помню постоянные танцы с бубном. её надо отдельным кабелем всегда делать. или очень качественный свич ставить
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2011 в 14:05:57
витаон написал : или очень качественный свич ставить
++ согласен. Причем качественные мультисвитчи, как правило не имеют усилителей для эфирного входа. Эфирный сигнал должен быть усилен до подачи на мультисвитч либо станцией либо усилителем.
Немного не понятно зачем Вам вообще мультисвитч если у Вас Триколор. Достаточно просто комбинации делителей и усилителей с проходом Дисек.
Я бы усилил сначала сигнал с эфирной антенны, потом сложил бы его на диплексоре SAT-TV. например ME-214 http://www.alcad.net/uploads/hojas/2632320.02.pdf Хороший диплексор имеет развязку между входами SAT и TV более 30 дб. Это сбережет эфирный усилитель от пролезания помехи в SAT диапазоне. Потом поделил сигнал широкополосным делителем SAT-TV Хороший делитель обеспечивает развязку между отводами порядка 15. И в конце разделил бы сигнал на SAT и TV на спутниковой розетке. например на BS-100 http://www.alcad.net/uploads/hojas/26327.02.pdf Это обеспечит дополнительную развязку между спутниковым ресивером и телевизором и отфильтрует возможную помеху от ресивера в ТВ диапазоне.
У Вас получиться все суммирование и деление сигнала на пассивных устройствах, которые дополнительных помех вносить по определению не могут.
Для Триколор при небольшом количестве абонентов удобно применять усилитель CA-220 http://www.alcad.net/uploads/hojas/26276.01.pdf Но и в этом случае сигнал с эфирной лучше предварительно усилить.
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 15:18:50
витаон написал : HahahaAlexey,вот потому никогда эфирку не подмешиваю со спутником. сколько себя помню постоянные танцы с бубном. её надо отдельным кабелем всегда делать. или очень качественный свич ставить
Шнурки по комнатом уже разведены были. И сверху -- хорошая отделка сделана. Так что прокидывать дополнительные шнурки не вариант.
