HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 15:22:42
Vlad Zhdanov написал : ++ согласен. Причем качественные мультисвитчи, как правило не имеют усилителей для эфирного входа. Эфирный сигнал должен быть усилен до подачи на мультисвитч.
Так и сделано.
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 15:26:45
Vlad Zhdanov написал : Это сбережет эфирный усилитель от пролезания помехи в SAT диапазоне.
Дык SAT-приемник со своего SAT-ВХОДА какает помехой в диапазоне ЭФИРНОГО ТВ!
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 15:34:05
Vlad Zhdanov написал : зачем Вам вообще мультисвитч если у Вас Триколор. Достаточно просто комбинации делителей и усилителей с проходом Дисек.
Потому что если весь триколор идет в левой поляризации, то это не значит, что на W4 нет открытых каналов, которые идут в правой! Вот восьмерка, Кубанская НТК-орбита, и т.д. -- они в правой... И при чем тут дисек вообще??? Дисек -- это когда несколько тарелок, а тюнер один. А когда тарелка одна -- каким боком тут дисек использоваться может???
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 15:42:15
остается надежда на розетку... если она реально разделяет по диапазонам, то есть какая-то вероятность, что со своего SAT-выхода она помеху в диапазоне дециметрового эфирного ТВ не впустит...
юра Т
юра Т
28.12.2011 в 21:18:09
HahahaAlexey написал : помеху в диапазоне дециметрового эфирного ТВ
помеха может бить и по оплетке, попробуйте феррит на кабель к рессиверу одеть
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 21:50:23
HahahaAlexey, модуляторы в ресах выключали?
HahahaAlexey
HahahaAlexey
28.12.2011 в 22:19:44
витаон написал : модуляторы в ресах выключали?
а разве там есть возможность его отключить? вроде бы там только выходная частота регулируется, и всё... частоты менять пробовал -- не помогло.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 22:29:41
HahahaAlexey написал : а разве там есть возможность его отключить? вроде бы там только выходная частота регулируется, и всё... частоты менять пробовал -- не помогло.
ну обычно в ресах он всегда откл. в дрешках не помню так как с таким багом не сталкивался. но обычно настройки ав выхода. плюс помоему надо режим там менять с новичка на эксперт а то не всё отображается
севаsat
севаsat
04.01.2012 в 23:04:37
Попробовать... 1)Поставить, через переходник, заглушку 75 Ом с развязкой на модул. выход ресивера....http://www.satellite.ru/pages/18?cat=8&id=233 2)Поставить хороший диплесер SAT-TV на входе в рес.он должен отсечь помехи эфира... например http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=409 DC 010 Если не поможет один,ставить последовательно второй... С Н.Г. Успехов...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.01.2012 в 14:56:31
HahahaAlexey написал : И при чем тут дисек вообще??? Дисек -- это когда несколько тарелок, а тюнер один. А когда тарелка одна -- каким боком тут дисек использоваться может???
Я имел ввиду необходимость в проходе питания на голову. Вы же не будите конвертер запитывать от отдельного блока питания. Проход дисек автоматически означает и проход питания)). Есть большое количество усилителей и делителей SAT-TV которые не пропускают питание с выхода на вход.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.01.2012 в 15:04:22
севаsat написал : Поставить хороший диплесер SAT-TV на входе в рес.он должен отсечь помехи эфира.
Полностью согласен, поэтому и предложил поставить хорошую SAT-TV оконечную розетку типа BS-100 или BS-112 от ALCAD. Это такой-же диплексор только в специфическом корпусном исполнении. Два в одном.
