Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.12.2011 в 21:01:49
Там разброс размеров каждой детали - ого-го... Да и качество обработки... Пока не притрётся, работать не будет:) Я вот вспомнил - лет десяток назад брал пять Штилевских поршневых (от 360-й), снимал кольца с поршней, перемешивал поршни и цилиндры и первый попавшийся поршень опускал в первый попавшийся цилиндр с лентой на динамометре. (Толщину ленты не помню уже). Так вот - из любой пары лента вытаскивалась с одинаковым усилием. Причём поршневые брал из разных поставок (теоретически должны быть разные партии. Так же на 3 коленвала прессовал подшипники с замером усилия - одинаково прессуется (в пределах ошибки измерения) Но это мне ещё не лень было что-то проверять, не верил в возможность такого точного производства. А было время, когда ремонтировал Уралы и Тайги, так там поршни с цилиндрами приходилось парами подбирать. И кольца поршневые тоже. И не факт, что из десятка поршней и цилиндров выберешь хотя бы две нормальные пары. А на заводе кто их подбирал? Вот отсюда и обкатка, и повышенное содержание масла на этот период и всё остальное. Если честно, ни одну свою пилу, или косу, ну, и всю остальную садовую технику не только не обкатывал, но даже в щадящем режиме не эксплуатировал. Тупо - в новую залил бензин, завёл, прогрел - и вперёд, по самой полной программе. Всё живо и здорово, ничего не крякнуло. Это как бы оффтоп, конечно, но зато правда.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.12.2011 в 21:43:43
Olegych написал : Это как бы оффтоп, конечно, но зато правда.
А я позволю себе полный оффтоп. Я ни когда не поверю, что двигатель при номинальной нагрузке имеет температуру меньшую, чем при Х.Х.
Ну пускай обкатка на Х.Х. не имеет смысла.. Пускай. Соглашусь. Но как она может навредить???? Инструмент рассчитанный на работу не одну сотню часов ну ни как не должен наварачиваться от двух баков на Х.Х. Я понимаю что на Х.Х можно сцепление покоцать, но двигатель???????
ur5imw
ur5imw
24.12.2011 в 23:23:57
Olegych, вы бы мощность замеряли бы на новой и на обкатанной..:)
ur5imw
ur5imw
24.12.2011 в 23:44:30
Olegych написал : снимал кольца с поршней, перемешивал поршни и цилиндры и первый попавшийся поршень опускал в первый попавшийся цилиндр с лентой на динамометре.
не пойму что вы динамометром измеряли и что это за способ такой?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
24.12.2011 в 23:49:45
ПОЗОР фирме !!!очнь большой косяк с ихней стороны!
Крекер
Крекер
Владивосток
25.12.2011 в 07:50:33
ur5imw написал : что ... динамометром измеряли
Ключевая фраза - "с одинаковым усилием", смысл которой в том, что правильные поршни без колец в правильных цилиндрах не должны падать под своим весом, как камни в прорубь. Лента (толщиной в несколько соток!!) и дин-р (весы) позволяют субъективно измерить зазор между поршнем и стенкой цилиндра.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
25.12.2011 в 20:26:10
ur5imw написал : ...что вы динамометром измеряли...
Это забытый способ контроля поршневых групп автомобильных двигателей после расточки:) В расточенный цилиндр опускается длинный ленточный щуп, прицепленный к пружинным весам (раньше это существовало как диагностическое приспособление, сейчас практически никто не пользуется) Ну, для разных поршневых разные толщины лент и разное усилие вытяжки. Я применил этот способ для контроля точности изготовления поршневых немцами. Получил идеальный результат. Но это было давно, я ещё не был ленив и был недоверчив:)...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
25.12.2011 в 20:27:57
ur5imw написал : вы бы мощность замеряли бы на новой и на обкатанной..
Увы, увы... Стенда нет:( А то бы не утерпел, конечно замерил.
roland
roland
27.12.2011 в 14:35:10
vadim 08355 написал : А я позволю себе полный оффтоп....Но как она может навредить????
Меня тоже простите за офтоп! Вадим, не в температуре дело, т.е. в ней, но не так прямолинейно! После долгой работы на ХХ внутри движка и выхлопном тракте образуется много нагара, если после такой обкатки оставить движок на время - нагар твердеет, кольцо(а) ходят хуже, т.к нагар под ним(и) и в пазе кольца. При последующей работе возрастает трение и вот тогда уже растет температура... Забитый нагаром глушитель тоже мешает работе и выхлопу, и нагар в движке может увеличиваться. Как-то так, хотя можно все это назвать "пургой", я не обижусь. :)
Если нагар отмокнет и "выплюнется" с выхлопом, кольцо(а) будет свободно двигаться в пазе, и почистить глушитель - тогда ничего страшного не произойдет.
valerich
valerich
27.12.2011 в 19:03:10
Olegych написал : Если честно, ни одну свою пилу, или косу, ну, и всю остальную садовую технику не только не обкатывал, но даже в щадящем режиме не эксплуатировал. Тупо - в новую залил бензин, завёл, прогрел - и вперёд, по самой полной программе. Всё живо и здорово, ничего не крякнуло. Это как бы оффтоп, конечно, но зато правда.
Аналогично. Ну правда прямо скажу для пилы особо толстого ничего нет пока.
Trek
Trek
Новороссийск
28.12.2011 в 12:45:24
Купил новую бензокосу Husqvarna-235R с двухтактным двигателем. **[I]Косилка хорошая но со слабой поршневой. Ее разбивает при годичном проф покосе.*** Замешивал Аи-95 с маслом Husqvarna в прописанной пропорции (1:50), замерял точно, взбалтывал тщательно. ***У меня напарник конкурент на 95 запорол движок так как этот бензин горит дольше и на выхлопном окне дает повышенную температуру. Почему это знаю точно – остальные косилки в эту неделю работали на 92 бензине и все было пучком.*** Обкатал (выработал бак на холостых оборотах). ***Нельзя обкатывать на холостых – повышается температура движка и может наступить калильное зажигание и задиры. И предпосылки к этому*** Долго готовую смесь не хранил (не более двух суток). Косил бурьян ножом (леску не использовал). Проработал в общей сложности за сезон около 15-20 часов, затем бензокоса перестала заводиться. ***Ножом косили на половину мощности и в жару? Если да – то типичный перегрев* **В фирменном сервисе объявили: задиры поршня, надо менять, случай не гарантийный. В представительстве Husqvarna подтвердили: задиры – нарушение температурного режима из-за: 1) плохого масла, ***У хускварны не очень качественное масло – оно самое низкое по шкале двухтатктных масле и дает нагар – это то же способствует задирам.* **Остается плохой бензин. Это странно (фирменная заправка в Москве, где всегда заправляюсь в авто – за долгое время никаких проблем). ***Именно так я аргументировал качество бензина когда поймал первую капиталку через 7 часов работы косилки. Увы машина и косилка – очень разные движки….*** Коса отработала 10 минут и заглохла. ***Тут не понятно, почему так быстро произошел задир. Что тут не так.*** Вопрос: мне крупно не повезло ***Увы, тебе не повезло уже в том что ты купил косилки в нашей стране. Как только ты купил технику то ни о какой либо гарантии говорить не приходится в принципе. Ну уж если она только не рассыпется сразу в руках при магазине. Все остальное – это ваши проблемы.*** Но в инструкции-то про это ни слова… ***Ага - в олеомаке то же ни слова о многом однако это все равно не аргумент для сервисменов. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!!!*** анализ смеси не проводили (если не считать анализом визуальный осмотр). ***а как его реально сделаешь? Ни как. Цвет масла может быть разным. На промокашке то же много чего не разберешь – пятно будет всегда. Запах ацетона – хрен его знает я его всегда ощущаю. И к стати – я в этом виноват? Если покупаю бензин на Роснефти. Иногда он нормальный а иногда реально воняет. И что мне теперь делать???? Выливать обратно???*** **** ***Если с первой косой Олемаком спарта 37 меня во первых развели как лоха на замену поршневой и во вторых у меня не было времени разбираться в деталях – шел сезонт покоса, то со штилем я принципиально стал бороться. Результат один – ты виноват уже в том что ты купил косилку.*** ***Насчет олеомака я в душе со многим был согласен – бензин с ацетоном, фильтр забит намертво. Ребра движка все в траве охлаждения не было. Обкатка на холостых – все это привело к фатальному концу. (В инструкции об этом ни слова) то со штиля я сдувал пылинки – один хрен. Сочувствую. Попробуйте обратиться в защиту прав потребителей. Может они помогут они в сэс должны сидеть.***
