web-rr
web-rr
Саратов
06.01.2012 в 23:47:40
Там кабель пятижильный что-ли на вводе? Я к тому, что serj_mobias, верно подметил - в здравом уме никто фазный и нулевой провод в один зажим не сунет - но ведь на фото оно есть. На диф 63А приходят четыре жилы (откуда приходят?), пятая идёт на землю. Так? Что это за рацпредложение, хоть поясните. Что на выходе с того диффа - нету ничего? Он просто так?
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 01:42:57
Марат рисуете по крупнее схему даже не видно наминалов узо и автоматов.
Marat
Marat
Пермь
07.01.2012 в 11:37:46
Камрады, это щиток от строителей. Кто там так яростно рационализировал и эксперементировал с вводным УЗО - турки, которые строили дом. Я сам разобраться не могу с тем, что наворочено там, вот сейчас прошу вашей помощи и предложений :)
Схему приложил покрупнее.
Songo
Songo
Старожил
07.01.2012 в 19:06:57
Marat написал : Мощность варочной панели будет в районе 7200 Вт.
Правленная схема вот. Вынес отдельно АВ духового шкафа. scheme.pdf
Вопрос: увеличивать номиналы УЗО относительно автоматов?
1) УЗО на вар. панель 63А или АВ на вар. панель 32А, а лучше УЗО 63А АВ 32А. 2) Ванная водогрей УЗО 25А. Писал уже неоднократно, что за тиктаническое нежелание исправить:confused: Всё остальное нормально, хотя два УЗО на 63А чуток перегружены суммарно количеством АВ после их.
Это вы хотите собранный щит которого выложили фото выше переделать по своей схеме ?
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 19:16:32
на счётчике сколько ампер написано чёто сомнения у меня есть что на вод вами разрешили 63 Ампера обычно перед счётчиком ставится автомат на 32 Ампера или 50 Ампер но не более.
Marat
Marat
Пермь
07.01.2012 в 20:20:19
Songo написал : Писал уже неоднократно, что за тиктаническое нежелание исправить
Зевнул, поправлю :))
Songo написал : Всё остальное нормально, хотя два УЗО на 63А чуток перегружены суммарно количеством АВ после их.
Можно поподробней для чайника? :)
Songo написал : Это вы хотите собранный щит которого выложили фото выше переделать по своей схеме ?
Этот щиток я хочу выкинуть на помойку, оставить только счетчик. Новый щиток перенести на другую стенку.
serj_mobias написал : на счётчике сколько ампер написано
Там написано 5(100)А
serj_mobias написал : сомнения у меня есть что на вод вами разрешили 63 Ампера
Дык сейчас криво подключенный стоит вводной УЗО на 63 ампера. А в подъезде стоит АВ на 80 А.
Songo
Songo
Старожил
07.01.2012 в 23:51:45
Marat написал : Можно поподробней для чайника?
"Первое" УЗО на 63А, а суммарный ток АВ после его 68А. "Второе" УЗО на 63А, а суммарный ток АВ после его 78А. Суммарный ток АВ не должен превышать номинал УЗО. Вводной АВ у вас на 63А, поэтому ваше УЗО почти при полной нагрузке на всех АВ после его будет работать на пределе и только вводной АВ его защищает. В идеале данного схемного решения, вводной АВ должен быть на ток не выше 50А, или суммарный ток АВ после УЗО не должен превышать 63А, а лучше 50А.
А так как у вас вводной кабель вроде 3х6, то АВ в этажном щите не должен быть на ток выше 40А, а лучше 32А.
Marat написал : Этот щиток я хочу выкинуть на помойку, оставить только счетчик. Новый щиток перенести на другую стенку.
Ну так выкидывайте и ставьте свой новый, не вижу смысла разгадывать тайны вашего старого щитка который вы вкините и замените новым.
Marat
Marat
Пермь
22.02.2012 в 22:57:46
Оживлю тему. По замечаниям сделал новую схему: отделил мух от котлет, т.е. свет от розеток.
Ввод у меня оказывается проводом 5х6мм2, два провода на фазу, два - на ноль и один на землю. Сейчас по такой схеме у меня собрали щиток: установили автоматы, сейчас буду заказывать УЗО - у нас типа А в городе нет. Собственно вопрос: 25А УЗО в линии на водогрей и на ванную, в комбинации с 16А автоматами нормально? М/б сделать на 16А, как сделано в уже похожих схемах? Что-то не понимаю я в этом случае логику выбора доп. тока для УЗО.
