parket_shik написал : Лежачий на регулирующих подложках брус толщиной в 60 мм будет крепче и жёстче в пролётных (между подложками) местах.
Согласен. Про подкладки под лаги не подумал...-)
29.12.2011 в 13:59:45
29.12.2011 в 14:18:19
Профан27 написал : Если лага выровнена по всей длине
29.12.2011 в 14:41:30
Умко написал : ельзя финишный пол без лаг класть
Уж будто бы... а как же полы по стяжке?
29.12.2011 в 14:42:41
Умко написал : для ее выравнивания подкладывают прокладки по всей длине, а не в нескольких точках.
Подкладки делаются точечно с определённым расстоянием друг от друга на протяжении всей длины лаги.
Умко написал : нельзя финишный пол без лаг класть: не будет вентиляции, не будет жесткой рамной конструкции и так далее.
А как же фанера сразу стяжку? Где вентиляция в данном случае? Или Вы про что-то другое говорите?
30.12.2011 в 03:56:29
Подведет ли кто резюме на поставленный мой вопрос в начале темы? Поворот лаг исключается в моем случае(есть дугообразность и не калибрована толщина по горизонтали). Выравниваю лаги площадками длиной 20см через 30см в просвете фанерой,линолеумом,рубероидом по ситуации, креплю саморезами к лаге.
30.12.2011 в 10:46:18
По хорошему- 5 мм, чтобы доски не скрипели друг об друга. Все, что больше- на ваш страх и риск. Как правило: 40мм доска-400-450мм расстояние между лагами.
31.12.2011 в 13:04:18
С Новым Годом всех!!!!
