#2802612
Имются лаги (высота 50, ширина 60), межосевое расстояние 400 между лагами.
На лаги доска шириной 150 толщиной 25. На доски фанера 15. Какое максимальное расстояние
между досками для этого случая ?
В вашем случае что будет дальше по фанере?? и в какой слой будете ее класть - один или, например 9+6мм???
по идее по фанере будет либо паркет, либо, что вероятнее, ламинат - так?
Если ламинат, то и от него и на него нагрузка примерно 200 кг/м2 чтобы от перепада в подложке замки не полопались.
Значить фанера должна не допустить прогиба более чем 2-3мм
Поэтому в первом приближении можем с Вами сделать вывод, что доски шириной 150мм положим с шагом до 20-30см в свету, либо, если "боязно" и что гораздо удобнее, "через одну", но это перерасход материала. Кстати по двум сторонам комнаты, где доска будет подходить перпендикулярно стене) стоит уложить дополнительно досок почаще.
ЗЫ Фанеру я бы положил из двух слоев в разбежку, скрутив их между собой шурупами.
Умко написал :
Дело в том, что переделываю старый пол(ДВП на дсках). Использую старую доску(25 лет).Часть досок выкидываю(треснутые,сучки,тонкие, положенные при строительстве). Сделал год назад на кухне, промежутки между досками в среднем 80.Получился монолитный и прочный пол. Сейчас делаю в комнате.
Только процент брака досок здесь больше, промежутки будут побольше,потому и спрашиваю.
На фанеру стелю линолеум. Фанера в один слой. Стыки листов проходят по середине доски и над серединой лаг. На стыковочной лаге в промежутках между досками вставлял обрезки доски.
Фанеру крепил к лагам сквозь доски и к доскам между лагами. Так что просветы до 150 допустимы?
sergmih написал :
Для 15мм фанеры в один слой - легко. Тем более для линолеума.
ЗЫ Была бы плитка - еще можно подумать о меньшем расстоянии, потому как там доли миллиметра прогиба могут быть причиной трещин.
sergmih написал :
При данном получающемся просвете между брусками за толщину лаги для бОльшей прочности конструкции лучше брать 60 мм, а 50 мм будет её ширина.
sergmih написал :
Под линолеум кострукция пола нужна жёстче, чем для твёрдого покрытия. Следовательно, в Вашем варианте доски, указанной толщины 25 мм, желательно укладывать с максимальным шагом (по осям) в 250 мм.
sergmih написал :
Это большой плюс.
sergmih написал :
Под стыки фанерных листов, располагающиеся перпендикулярно доскам, обязательно нужно подготовить опоры. Наверное, Ваше описание
sergmih написал :
как раз про данную стыковку.
Если так, то линолеум должне лежать без проблем.
parket_shik написал :
Прошу пояснить? Что-то я не догнал...
Умко написал :
Брус, используемый, как лаги будет с данными сторонами: 60 мм Х 50 мм. Я предлагаю толщиной лаги сделать сторону не 50 мм, а 60 мм, тем самым за толщину лаги взять БОльшую сторону бруска. То есть лага в данном варианте будет толще, но уже.
А смысл? Лага лежит на твердом основании, поэтому высоту лаги нет никакого смысла наращивать. Тем более есть 2 недостатка- теряем высоту помещения на целый 1 см (-) и главное- становится меньше ширина лаги. Т.е. площадь опоры меньше. А это иногда очень неудобно.
Михалыч написал :
Это где написано?
В любом случае лаги выравниваются, так как бетонная плита далека от идеала.
Михалыч написал :
А смысл?
Лежачий на регулирующих подложках брус толщиной в 60 мм будет крепче и жёстче в пролётных (между подложками) местах.
Михалыч написал :
Здесь полностью согласен, если конечно нет дополнительной высоты под монтируемым полом. Но обычно всегда есть запас по высоте. Когда его нет - единичные случаи.
Михалыч написал :
Широкую доску в 150 мм закрепить за данную лагу проблем не составит совершенно. Тем более, как я понимаю, стыковки досок на лагах отсутствуют из-за хорошей размерности (на всю длину или ширину комнаты) длины доски.
Как будет лежать я понял - интересовал именно вопрос зачем так делать?
Перепад должен быть ОЧЕНЬ существенным, чтобы даже разницу лаги по высоте в 1 см следовало бы принимать в расчет. К тому же лаги опираются, а также выравниваются по всей своей длине, как правило. Иначе саму лагу со временем поведет. Так что, по-моему, смысла разворачивать лаги нет.
Умко написал :
Если лага выровнена по всей длине - значит, основание совершенно ровное. Тогда зачем вообще лага? Можно финишный пол прямо на основание класть.
Лаги и придуманы были для того, чтобы с меньшими трудозатратами компенсировать неровность основания - за счет подкладок или регулируемых опор. И лага должна быть жесткая и прочная.
Согласен. Про подкладки под лаги не подумал...-)
Профан27 написал :
  • это значит, что для ее выравнивания подкладывают прокладки по всей длине, а не в нескольких точках. Вот о чем я хотел сказать. И эта... нельзя финишный пол без лаг класть: не будет вентиляции, не будет жесткой рамной конструкции и так далее...
Умко написал :
Уж будто бы... а как же полы по стяжке?
Умко написал :
Подкладки делаются точечно с определённым расстоянием друг от друга на протяжении всей длины лаги.
Умко написал :
А как же фанера сразу стяжку? Где вентиляция в данном случае? Или Вы про что-то другое говорите?
Подведет ли кто резюме на поставленный мой вопрос в начале темы?
Поворот лаг исключается в моем случае(есть дугообразность и не калибрована толщина по горизонтали).
Выравниваю лаги площадками длиной 20см через 30см в просвете фанерой,линолеумом,рубероидом по ситуации, креплю саморезами к лаге.
По хорошему- 5 мм, чтобы доски не скрипели друг об друга. Все, что больше- на ваш страх и риск. Как правило: 40мм доска-400-450мм расстояние между лагами.
С Новым Годом всех!!!!
