Toffguy
Toffguy
23.06.2016 в 14:12:50
Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?
Toffguy
Toffguy
23.06.2016 в 23:16:47
Кто-нибудь знает как к полу подключиться? Плиту долбить и арматуру искать? Это вообще надо?
SB3
SB3
Старожил
Магадан
24.06.2016 в 00:07:25
Toffguy, сетку класть из арматуры) Вменяемая картинка. И вроде были какие-то новшества , типа розетки не подключать), но где -не помню).
Toffguy
Toffguy
24.06.2016 в 00:26:18
Спасибо. Тут тёплый пол, у меня такого нет. Все равно надо? И сейчас уже поддон установлен, а остальной пол уложен. Могу только сетку под поддон кинуть...
SB3
SB3
Старожил
Магадан
24.06.2016 в 00:49:38
Toffguy, под поддон чего?
Toffguy
Toffguy
24.06.2016 в 01:03:13
Душевой. Ванны нет у меня
SB3
SB3
Старожил
Магадан
24.06.2016 в 01:26:47
Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Старожил
24.06.2016 в 11:51:48
Toffguy написал: Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?
Покупаете оцинкованную сетку с мелкой ячейкой, на пару отрезанных сегментов опрессовкой крепите жилы ПуП, идущие к КУП. Далее все замуровываете в стяжку, чем ближе к верху тем лучше. Если есть теплый, пол, то сетку сверху (но могут ругаться плиточники на это.
Если будете ставить, учтите что крепление сетки не должно повредить гидроизоляцию.
Но можете не заморачиваться с сетой, все теплые полы имеют защитную оплетку, которой вполне достаточно.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Старожил
24.06.2016 в 11:52:50
SB3 написал: Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").
Ну я всегда вывожу провод из-под ванной. А вот будет крепится он к ванной или нет, зависит от того из чего она сделана.
В случае акрила, провод просто остается как запас на случай смены ванной.
Toffguy
Toffguy
25.06.2016 в 01:01:19
А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Старожил
25.06.2016 в 01:03:30
Toffguy написал: А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.
Смотрите методичку, там все есть.
