madeinto
madeinto
31.12.2011 в 02:44:32
ma-masha, а сухую не хотите? по описанию задачи вам больше подойдет. а насчет трещин...бывает что и плитка трескается из-за них...если завтра успею напишу как я делаю..
zzaazz
zzaazz
31.12.2011 в 03:17:43
витаон написал : не надо делать сильно крутой раствор чем больше цемента тем больше трещин . нормальная пропорция 1к4 . первые 7 дней увлажнять .
Могу добавить: маяки(если не натертые) ставьте не на сплошной слой раствора а на "лепешки", чтоб с соседней полосой монолит был. Плюс в смесь можно добавить десятую часть плиточного клея(именно из-за влагоудерживающих добавок в нем), но не обязательно. После схватывания накройте пленкой- чтоб не очень быстро высыхало. Ну и я иногда "заглаживал "наливайкой" поверху шпателем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.12.2011 в 10:48:27
ma-masha написал : А чем размешивают полусухую стяжку-бетономешалкой?
просто на полу лопатой смешивается цемент с песком насухую. делается типа вулкана с кратером внутрь этой ямки наливается не большое колич. воды и по кругу начинается засыпка. засыпали постояло чуть чуть . перемешиваете по кругу опять делаете тоже самое лунка вода пропитка ею раствора. и так пока вид не будет как влаж ный песок на т .е должно не литься а сыпаться. когда придёт опыт можно воды за раз точно налить. налил засыпал минут 10 напиталась смесь влагой перемешал и всё. потом эта масса укладывается и трамбуется ножками ч тобы плотно лежала.тогда стяжка будет твердой и прочной. плюс на место засыпки плиту лучше промазать жидким плиточным клеем и сразу пока не высох класть смесь и так далее .намазали полосу 1м шириной плюхнули утрамбовали как в кино глину ногами месят. подровняли правилом с припуском . поехали дальше . пока не сделаете полностью всю комнату. в дверях будет стык. можно следующую комнату класть когда хочешь
ma-masha
ma-masha
31.12.2011 в 11:28:12
mihamaster написал : В домашних условиях как и все остальное.Дрель(перф) с насадкой.Обороты поменьше.
А может смесь и водичку в тазик и ножками в сапогах резиновых?А то ведь дрель то руками держать нужно, а они совсем не железные.;)
ma-masha
ma-masha
31.12.2011 в 11:32:50
витаон написал : намазали полосу 1м шириной плюхнули утрамбовали как в кино глину ногами месят. подровняли правилом с припуском . поехали дальше . пока не сделаете полностью всю комнату
Только непонятно, как потом этот припуск срезать, если всё кругом тоже залито. Ведь срезается ещё не очень твердый раствор(наверное) а если по нему ходить он же промнётся. кстати, правило для срезания можно , наверное, к ногам как-нибудь приделать, типа сноуборда, и , сидя на пятой точке, оперевшись за спиной на руки, ногами срезать;). Так, наверное, легче получится. нужно попробовать на досуге;)
sergogo
sergogo
31.12.2011 в 12:26:51
ma-masha написал : сидя на пятой точке, оперевшись за спиной на руки, ногами срезать. Так, наверное, легче получится. нужно попробовать на досуге
вот бы посмотреть на такое действо )) это вы в камасутре приглядели ? ))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2011 в 12:32:12
не замешать полусухую стяжку руками- только если лопатой. лучше взять нормальную смесь, купить фибры, пермешивать мешалкой и тянуть правилом по маякам. маяки могут быть любыми.
Умко
Умко
31.12.2011 в 12:43:33
C2h5-OH, +1 к последнему посту. По-моему, все верно написано Могу только добавить, что если есть друзья-строители с большими объемами работ, то можно у них виброрейку взять - тады хоть бетоном стяжку делай, главное "крупные камушки" потом вынуть ))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.12.2011 в 14:42:57
ma-masha написал : Только непонятно, как потом этот припуск срезать, если всё кругом тоже залито
срезается уже начавший твердеть но не ставший намертво. он ещё легко зачищается тонким концом правила. а ходить уже можно не проминается. это обычно часов через 7 -10 если утром положить то вечером можно уже чистить. зато потом идеально ровная стяжка. если конечно точно маяки стоят
zvolki
zvolki
31.12.2011 в 17:28:34
витаон написал : просто на полу лопатой смешивается цемент с песком насухую.
То же считаю это идеальным способом. Никакой перфоратор не даст того качества, которое достигается лопатой. Конечно если разговор идет о приготовлении в домашних условиях.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.12.2011 в 19:14:13
Стяжку тяну с помощью профильной трубы одно но тягать надо ту-да и обратно очень много раз плюс раствор лучше усаживается и поверхность становится глаже:),один минус из раствора в этом случае когда тянешь с каждым разом цемента всё меньше в нём остаётся:(
