Dima007
Dima007
31.12.2011 в 04:19:21
Добрый день!
Хочу сделать в щите петлю из тонкого провода чтоб удобнее было мерять клещами ток. Сейчас провод 16кв.мм. и очень неудобно. Хочу сделать кусок провода 6кв.мм. длиной около 20см. Понимаю, что через 6кв.мм. максимум 32А, но кусочек ведь только 20см. Думаю, что все будет Ок, но решил переспросить у специалистов.
Спасибо большое.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
31.12.2011 в 07:00:58
Dima007 написал : через 6кв.мм. максимум 32А, но кусочек ведь только 20см.
Ну и будет у вас 20см. плавкой вставки.;)
Оптимисты погибают первыми.
Косик
Косик
Рубцовск
31.12.2011 в 09:33:04
Олень Делон написал : Ну и будет у вас 20 см. плавкой вставки.
Ток плавления плавкой вставки меди 6 кв.мм более 300 ампер, сам при 60 амперах не сгорит, а вот что нибудь рядом сожжёт обязательно вместе со щитком и мерить потом уже ни чего не придётся. :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
31.12.2011 в 09:36:18
Может, отформовать из 16 кв кабеля п-образный выступ где-то специально под клещщи?
Bladiclab
Bladiclab
31.12.2011 в 09:41:24
Нужно фото.
Холостяк
Холостяк
31.12.2011 в 10:57:49
Dima007 написал : . длиной около 20см.
Щиток поднимать,чтоб счетчик не крутился?;)
Ким
Ким
31.12.2011 в 11:07:10
Dima007 написал : Хочу сделать в щите петлю из тонкого провода чтоб удобнее было мерять клещами ток. Сейчас провод 16кв.мм. и очень неудобно. Хочу сделать кусок провода 6кв.мм. длиной около 20см. Понимаю, что через 6кв.мм. максимум 32А, но кусочек ведь только 20см
Неужели так часто будете делать замеры клещами ??? И стоит ли ради того что раз в полгода будете использовать клещи делать "слабое звено". В электрике "лучше перебдеть чем недобдеть..." если уж так хочется делать замеры - поставьте в щит амперметр, на шины щита или на жилу кабеля ТТ - вот и постоянный контроль. А самое главное, не надо клещами лезть в щит..... ;)
Dima007
Dima007
31.12.2011 в 11:18:48
Уважаемые коллеги, спасибо большое за советы и отговорки. Хм, даже не думал, что так страшно будет. Щит рабочий, я переделываю-усовершенствую. Места под амперметры и прочее дополнительное оборудование нет. Мерять действительно буду не часто. Фото сейчас не выложу, но коротко:
Автомат 63А 3ф ->
ИС-X
ИС-X
Люберцы
31.12.2011 в 11:53:25
Dima007 написал : Почему-то всегда считал, что на коротком отрезке и падение будет ничтожным
Правильно.
Dima007 написал : ...и греться соответственно будет очень мало, так как сопротивление отрезка очень мало.
Тепловая мощность, рассеиваемая коротким отрезком, будет мала, но ведь и отрезок малый. И удельное тепловыделение на единицу длины, от которого и зависит локальный нагрев, останется прежним, т.е. не зависит от длины отрезка.
Ким
Ким
31.12.2011 в 13:25:20
Dima007 написал : Клеммник не очень нравится.....
И правильно что не нравится, он и не предназначен для таких токов
Dima007 написал : хотел эти три провода спаять
А вот это было бы большая глупость что касается пайки. Олово хороший помощник для перегорания металла. В 90-х годах когда поставки были, мягко сказать, плохие, вместо плавких вставок в предохранитель приходилось ставить медные жилы (просчитывали). А вот чтобы быстрее выгорали наносили 2-3 капли олова по середине, а если приходилось собирать из нескольких проволок, то спаивали. Работало - без проблем. Приходилось в те времена нарушать ;) :) Так и у Вас, "гадость" наделать олово может. Там где можно сделать нормально "ежика" лепить не стоит, тем более, в электрике. :)
А вот что касается амперметра - так его можно и на дверцу щитка повесить и весь монтаж "кулюторно" произвести ;) :)
31.12.2011 в 14:37:14
Ким написал : А вот это было бы большая глупость что касается пайки. Олово хороший помощник для перегорания металла.
А как же тогда паяные клеммы на силовых проводах? Которые по 30-40 лет работают...
