Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 14:49:59
Ким написал : Олово хороший помощник для перегорания металла.
Только когда вставка накаляется до плавления олова и оно начинает "есть" медь.
31.12.2011 в 14:58:20
Kamikaze написал : Только когда вставка накаляется до плавления олова и оно начинает "есть" медь.
Точнее растворять... На жале паяльника хорошо заметно...
Dima007
Dima007
31.12.2011 в 15:47:19
Уважаемые коллеги!
Спасибо большое за ваши консультации и помощь. Буду делать П-образные петли (спасибо Netlog за подсказку) из родного 16кв.мм. провода, а соединять три провода скруткой пропаянной.
Желаю всем хорошего празднования Нового Года! :)
Ким
Ким
31.12.2011 в 15:53:51
Alex___dr написал : А как же тогда паяные клеммы на силовых проводах? Которые по 30-40 лет работают...
Вам уже ответили
Kamikaze написал : когда вставка накаляется до плавления олова и оно начинает "есть" медь.
Что точно происходит - не помню, но то что работает это - сам проверял на предохранителях разной конструкции и номинала. Пару раз приходилось ставить и на ПКТ. без проблем все было
Impuls
Impuls
31.12.2011 в 16:40:38
Dima007 написал : через 6кв.мм. максимум 32А
В Вашем случае 50 А.
Dima007
Dima007
31.12.2011 в 17:50:34
Impuls написал : В Вашем случае 50 А.
Правильно. Спасибо, что поправили. :)
Dima007
Dima007
31.12.2011 в 17:51:55
На всякий случай для новичков как я, чтоб не искать долго (медь открыто, кв.мм - А):
0.5 - 11 0.75 - 15 1 - 17 1.5 - 23 2.5 - 30 4 - 41 6 - 50 10 - 80 16 - 100 25 - 140 35 - 170 50 - 215
31.12.2011 в 17:58:24
Dima007 написал : На всякий случай для новичков как я, чтоб не искать долго (медь открыто, кв.мм - А):
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.12.2011 в 23:38:43
Alex___dr написал : Точнее растворять... На жале паяльника хорошо заметно...
Не только. Капля олова действует еще и как теплоаккумулятор, создавая локальный перегрев проводника вставки. В книгах по радиолюбительству 40-60 гг я неоднократно встречал именно такое обоснование процесса.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 23:44:00
Фигасе. Это каким же образом?
avmal
avmal
01.01.2012 в 02:18:19
Kamikaze написал : Это каким же образом?
Не знаю, прямо скажу, как это теоретически происходит, но я тоже с этим сталкивался. Жгутик из жилок, кстати, тоже сгорает при другом токе, чем, если бы эти жилки были раздельно. Думаю, что это температурный режим.
