web-rr
web-rr
Саратов
01.01.2012 в 11:33:19
Dima007 написал : так как сопротивление отрезка очень мало
А переходные сопротивления на контактах всегда больше. Там и получится гемор.
camper
camper
Новороссийск
01.01.2012 в 18:37:16
avmal написал : Думаю, что это температурный режим.
Именно оно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.01.2012 в 22:38:28
avmal написал : Не знаю, прямо скажу, как это теоретически происходит, но я тоже с этим сталкивался.
Я не про то. Увеличение чувствительности и быстродействия вставки при нанесении капли олова - это факт. Непонятно объяснение:
AlexMax написал : Капля олова действует еще и как теплоаккумулятор, создавая локальный перегрев проводника вставки.
Капля олова дает локальное увеличение сечения вставки, снижая локальное сопротивление и нагрев (в небольшой степени, т.к. удельное сопротивление олова больше, чем у меди). Капля олова дает локальное увеличение поверхности проводника и, соответственно, охлаждения, чуть снижая локальный нагрев. Капля олова имеет некоторую теплоемкость, локально замедляя нагрев при росте тока. Пока я вижу лишь один механизм действия капли олова - растворение меди в расплавленном олове.
Impuls
Impuls
02.01.2012 в 16:14:15
Олово обладает большой теплоемкостью, значит, может служить аккумулятором тепла, находясь рядом с источником тепла. Что, собственно, и происходит. Это упомянуто здесь, в этой теме, АлексМаксом. Автор, что Вам мешает поставить десяточку, например, ПВ-3?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 16:23:57
Impuls написал : Олово обладает большой теплоемкостью, значит, может служить аккумулятором тепла, находясь рядом с источником тепла.
Хорошо, обладает большой теплоемкость. Хорошо, из-за этого капля нагревается медленнее, чем остальная жила (плавкая вставка). Но как это объясняет повышение чувствительности вставки при нанесении на нее капли припоя?
Impuls написал : Автор, что Вам мешает поставить десяточку, например, ПВ-3?
Дык, ТС уже определился:
Dima007 написал : Буду делать П-образные петли (спасибо Netlog за подсказку) из родного 16кв.мм. провода
avmal
avmal
02.01.2012 в 16:51:51
Kamikaze написал : Хорошо, обладает большой теплоемкость. Хорошо, из-за этого капля нагревается медленнее, чем остальная жила
Но и остывает медленнее.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 18:29:17
Но и плавится не тогда, когда остывает.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.01.2012 в 18:38:51
Теплопроводность олова в 6 раз ниже теплопроводности меди. Поэтому даже увеличенное суммарное сечение участка медной проволоки внутри капли олова не спасает положения. Теплоотвод резко ухудшается. Проволока плавится.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 19:25:27
Netlog написал : Теплоотвод резко ухудшается.
Хорошая шутка. Только немногие поймут, малознакомые с тепло-массобменом легко могут за чистую монету принять.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.01.2012 в 20:52:10
Kamikaze написал : Хорошая шутка.
Нормальная. И не шутка. Тепловое сопротивление 0,1 мм слоя олова в 6 раз выше, чем 0,1 меди. Следовательно, температура под этим слоем растёт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 21:05:42
Netlog написал : Следовательно, температура под этим слоем растёт.
Тогда Вы ошибаетесь.
Netlog написал : Тепловое сопротивление 0,1 мм слоя олова в...
...во много-много раз меньше, чем у воздуха. Замена слоя воздуха вокруг жилы оловом ли, ПХВ-изоляцией ли, сильно улучшает охлаждение и снижает температуру.
