Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.01.2012 в 21:18:58
Kamikaze написал : во много-много раз меньше, чем у воздуха.
Замена воздуха оловом довольно слабо меняет ситуацию - поверхность охлаждения растёт линейно с увеличением радиуса проволоки. Тепловое сопротивление возросло, хоть бы и немного, сопротивление проволоки выросло (ТКС положительный), нагрев увеличился именно на этом участке, сопротивление возросло ещё :) Процесс то с положительно обратной связью. Во всяком случае версии о растворении меди оловом мне представляются несостоятельными.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2012 в 21:25:03
Netlog написал : поверхность охлаждения растёт линейно с увеличением радиуса проволоки
Правильно. Раз увеличилась поверхность охлаждения, значит, тепловое сопротивление "твердое тело - воздух" уменьшилось. А никак не возросло. Тепловым сопротивлением цилиндрической стенки - слоя олова - в данном случае вообще ничтожно по сравнению с тепловым сопротивлением слоя воздуха.
02.01.2012 в 22:03:05
Netlog написал : Во всяком случае версии о растворении меди оловом мне представляются несостоятельными.
Однако медное жало паяльника растворяется в олове весьма интенсивно...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 00:03:24
Kamikaze написал : Тепловым сопротивлением цилиндрической стенки - слоя олова - в данном случае вообще ничтожно по сравнению с тепловым сопротивлением слоя воздуха.
Мы принципиально не можем пренебрегать этим тепловым сопротивлением. Если бы процессы происходили вдалеке от температуры плавления меди - всё было бы верно в ваших словах. Но нет. Предохранитель как раз и работает на грани плавления.
03.01.2012 в 00:06:17
Netlog написал : Предохранитель как раз и работает на грани плавления.
Вот только температура плавления олова (и припоев...) более чем три раза ниже температуры плавления меди...
vovikz
vovikz
03.01.2012 в 00:14:30
Alex___dr написал : Однако медное жало паяльника растворяется в олове весьма интенсивно...
Углерод в железе тоже хорошо растворяется. Но при соответствующей температуре. А при Н.У. советский цанговый карандаш с графитовым стержнем пролежит и сто лет, но сталь цанги останется сталью, а не превратится в чугун
Alex___dr написал : Вот только температура плавления олова (и припоев...) более чем три раза ниже температуры плавления меди...
Справедливости ради: более чем в два. Если речь о разах, то температура меряется от нуля. Абсолютного. Иначе со сменой шкалы изменяться и "разы"
03.01.2012 в 00:17:32
vovikz написал : А при Н.У. советский цанговый карандаш с графитовым стержнем пролежит и сто лет, но сталь цанги останется сталью, а не превратится в чугун
А каковы нормальные условия у предохранителя на грани перегорания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.01.2012 в 00:18:15
Netlog написал : Мы принципиально не можем пренебрегать этим тепловым сопротивлением.
Так и не надо.
Netlog написал : Если бы процессы происходили вдалеке от температуры плавления меди - всё было бы верно в ваших словах.
А что, вблизи какой-то температуры законы тепломассобмена "инвертируются", али как?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.01.2012 в 00:19:57
Тоже поддерживаю Вашу версию о том, что при Н.У. медная жила даже с каплей припоя пролежит хоть 100 лет.
п.с. Насколько помню, цанги у советских карандашей были латунные никелированные. Хотя, возможно, не у всех. Впрочем, это не важно.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 00:20:03
Интересное замечание.
vovikz
vovikz
03.01.2012 в 00:22:55
Alex___dr написал : А каковы нормальные условия у предохранителя на грани перегорания?
Нормальные условия - не на грани перегорания
