#2808447
Добрый день!
Хочу сделать в щите петлю из тонкого провода чтоб удобнее было мерять клещами ток. Сейчас провод 16кв.мм. и очень неудобно. Хочу сделать кусок провода 6кв.мм. длиной около 20см. Понимаю, что через 6кв.мм. максимум 32А, но кусочек ведь только 20см. Думаю, что все будет Ок, но решил переспросить у специалистов.
Спасибо большое.
Dima007 написал :
Ну и будет у вас 20см. плавкой вставки.
Оптимисты погибают первыми.
Олень Делон написал :
Ну и будет у вас 20 см. плавкой вставки.
Ток плавления плавкой вставки меди 6 кв.мм более 300 ампер, сам при 60 амперах не сгорит, а вот что нибудь рядом сожжёт обязательно вместе со щитком и мерить потом уже ни чего не придётся.
Может, отформовать из 16 кв кабеля п-образный выступ где-то специально под клещщи?
Нужно фото.
Dima007 написал :
Щиток поднимать,чтоб счетчик не крутился?
Dima007 написал :
Неужели так часто будете делать замеры клещами ??? И стоит ли ради того что раз в полгода будете использовать клещи делать "слабое звено". В электрике "лучше перебдеть чем недобдеть..."
если уж так хочется делать замеры - поставьте в щит амперметр, на шины щита или на жилу кабеля ТТ - вот и постоянный контроль. А самое главное, не надо клещами лезть в щит.....
Это мое мнение и его не навязываю
Уважаемые коллеги, спасибо большое за советы и отговорки. Хм, даже не думал, что так страшно будет. Щит рабочий, я переделываю-усовершенствую. Места под амперметры и прочее дополнительное оборудование нет. Мерять действительно буду не часто. Фото сейчас не выложу, но коротко:
Автомат 63А 3ф ->
Dima007 написал :
Почему-то всегда считал, что на коротком отрезке и падение будет ничтожным
Правильно.
Dima007 написал :
...и греться соответственно будет очень мало, так как сопротивление отрезка очень мало.
Тепловая мощность, рассеиваемая коротким отрезком, будет мала, но ведь и отрезок малый. И удельное тепловыделение на единицу длины, от которого и зависит локальный нагрев, останется прежним, т.е. не зависит от длины отрезка.
Dima007 написал :
Клеммник не очень нравится.....
И правильно что не нравится, он и не предназначен для таких токов
Dima007 написал :
хотел эти три провода спаять
А вот это было бы большая глупость что касается пайки. Олово хороший помощник для перегорания металла. В 90-х годах когда поставки были, мягко сказать, плохие, вместо плавких вставок в предохранитель приходилось ставить медные жилы (просчитывали). А вот чтобы быстрее выгорали наносили 2-3 капли олова по середине, а если приходилось собирать из нескольких проволок, то спаивали. Работало - без проблем. Приходилось в те времена нарушать
Так и у Вас, "гадость" наделать олово может. Там где можно сделать нормально "ежика" лепить не стоит, тем более, в электрике.
А вот что касается амперметра - так его можно и на дверцу щитка повесить и весь монтаж "кулюторно" произвести
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Ким написал :
А как же тогда паяные клеммы на силовых проводах? Которые по 30-40 лет работают...
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Ким написал :
Только когда вставка накаляется до плавления олова и оно начинает "есть" медь.
Kamikaze написал :
Точнее растворять... На жале паяльника хорошо заметно...
Уважаемые коллеги!
Спасибо большое за ваши консультации и помощь. Буду делать П-образные петли (спасибо за подсказку) из родного 16кв.мм. провода, а соединять три провода скруткой пропаянной.
Желаю всем хорошего празднования Нового Года!
Alex___dr написал :
Вам уже ответили
Kamikaze написал :
Что точно происходит - не помню, но то что работает это - сам проверял на предохранителях разной конструкции и номинала. Пару раз приходилось ставить и на ПКТ. без проблем все было
Dima007 написал :
В Вашем случае 50 А.
Impuls написал :
Правильно. Спасибо, что поправили.
На всякий случай для новичков как я, чтоб не искать долго (медь открыто, кв.мм - А):
0.5 - 11
0.75 - 15
1 - 17
1.5 - 23
2.5 - 30
4 - 41
6 - 50
10 - 80
16 - 100
25 - 140
35 - 170
50 - 215
Dima007 написал :
Alex___dr написал :
Kamikaze написал :
Не только. Капля олова действует еще и как теплоаккумулятор, создавая локальный перегрев проводника вставки.
В книгах по радиолюбительству 40-60 гг я неоднократно встречал именно такое обоснование процесса.
Фигасе. Это каким же образом?
Kamikaze написал :
Не знаю, прямо скажу, как это теоретически происходит, но я тоже с этим сталкивался. Жгутик из жилок, кстати, тоже сгорает при другом токе, чем, если бы эти жилки были раздельно. Думаю, что это температурный режим.
Dima007 написал :
А переходные сопротивления на контактах всегда больше. Там и получится гемор.
avmal написал :
Именно оно.
avmal написал :
Я не про то. Увеличение чувствительности и быстродействия вставки при нанесении капли олова - это факт. Непонятно объяснение:
AlexMax написал :
Капля олова дает локальное увеличение сечения вставки, снижая локальное сопротивление и нагрев (в небольшой степени, т.к. удельное сопротивление олова больше, чем у меди). Капля олова дает локальное увеличение поверхности проводника и, соответственно, охлаждения, чуть снижая локальный нагрев. Капля олова имеет некоторую теплоемкость, локально замедляя нагрев при росте тока.
Пока я вижу лишь один механизм действия капли олова - растворение меди в расплавленном олове.
Олово обладает большой теплоемкостью, значит, может служить аккумулятором тепла, находясь рядом с источником тепла. Что, собственно, и происходит. Это упомянуто здесь, в этой теме, АлексМаксом.
Автор, что Вам мешает поставить десяточку, например, ПВ-3?
Impuls написал :
Хорошо, обладает большой теплоемкость. Хорошо, из-за этого капля нагревается медленнее, чем остальная жила (плавкая вставка). Но как это объясняет повышение чувствительности вставки при нанесении на нее капли припоя?
Impuls написал :
Дык, ТС уже определился:
Dima007 написал :
Буду делать П-образные петли (спасибо Netlog за подсказку) из родного 16кв.мм. провода
Kamikaze написал :
Но и остывает медленнее.
Но и плавится не тогда, когда остывает.
Теплопроводность олова в 6 раз ниже теплопроводности меди. Поэтому даже увеличенное суммарное сечение участка медной проволоки внутри капли олова не спасает положения. Теплоотвод резко ухудшается. Проволока плавится.
Netlog написал :
Хорошая шутка. Только немногие поймут, малознакомые с тепло-массобменом легко могут за чистую монету принять.
Kamikaze написал :
Хорошая шутка.
Нормальная. И не шутка. Тепловое сопротивление 0,1 мм слоя олова в 6 раз выше, чем 0,1 меди. Следовательно, температура под этим слоем растёт.
Netlog написал :
Тогда Вы ошибаетесь.
Netlog написал :
Тепловое сопротивление 0,1 мм слоя олова в...
...во много-много раз меньше, чем у воздуха. Замена слоя воздуха вокруг жилы оловом ли, ПХВ-изоляцией ли, сильно улучшает охлаждение и снижает температуру.
Kamikaze написал :
Замена воздуха оловом довольно слабо меняет ситуацию - поверхность охлаждения растёт линейно с увеличением радиуса проволоки.
Тепловое сопротивление возросло, хоть бы и немного, сопротивление проволоки выросло (ТКС положительный), нагрев увеличился именно на этом участке, сопротивление возросло ещё
Процесс то с положительно обратной связью.
Во всяком случае версии о растворении меди оловом мне представляются несостоятельными.
Netlog написал :
Правильно. Раз увеличилась поверхность охлаждения, значит, тепловое сопротивление "твердое тело - воздух" уменьшилось. А никак не возросло.
Тепловым сопротивлением цилиндрической стенки - слоя олова - в данном случае вообще ничтожно по сравнению с тепловым сопротивлением слоя воздуха.
Netlog написал :
Однако медное жало паяльника растворяется в олове весьма интенсивно...
Kamikaze написал :
Мы принципиально не можем пренебрегать этим тепловым сопротивлением. Если бы процессы происходили вдалеке от температуры плавления меди - всё было бы верно в ваших словах. Но нет. Предохранитель как раз и работает на грани плавления.
Netlog написал :
Вот только температура плавления олова (и припоев...) более чем три раза ниже температуры плавления меди...
Alex___dr написал :
Углерод в железе тоже хорошо растворяется. Но при соответствующей температуре. А при Н.У. советский цанговый карандаш с графитовым стержнем пролежит и сто лет, но сталь цанги останется сталью, а не превратится в чугун
Alex___dr написал :
Справедливости ради: более чем в два. Если речь о разах, то температура меряется от нуля. Абсолютного. Иначе со сменой шкалы изменяться и "разы"
vovikz написал :
А каковы нормальные условия у предохранителя на грани перегорания?
Netlog написал :
Так и не надо.
Netlog написал :
А что, вблизи какой-то температуры законы тепломассобмена "инвертируются", али как?
vovikz написал :
Тоже поддерживаю Вашу версию о том, что при Н.У. медная жила даже с каплей припоя пролежит хоть 100 лет.
п.с. Насколько помню, цанги у советских карандашей были латунные никелированные. Хотя, возможно, не у всех. Впрочем, это не важно.
Alex___dr написал :
Интересное замечание.
Alex___dr написал :
Нормальные условия - не на грани перегорания
Netlog написал :
За несколько часов на плоскости появляется углубление около 1мм глубиной...
Netlog написал :
Кому "интересное замечание", а кто в былые времена через день жало подтачивал
Kamikaze написал :
Нет, просто вблизи даже небольшое добавочное сопротивление чувствительно изменяет ситуацию.
Netlog написал :
Так откуда же оно берется? Поясните.
Kamikaze написал :
У радио-монтажников, дважды в день... С утра и после обеда...
____________________
Kamikaze написал :
Я тут малость перетряс табличные данные по сжигающему току проволок. Начиная ампер с десяти значение ватт/м^2 почти постоянное. Имеется в виду теплосъём с боковой поверхности проволоки.
при этом потоке тепла 0,05 мм слой олова даст прибавку всего 2 градуса. Немного.
Netlog написал :
Как цифра получилась? Опять со знаком ошиблись, капля олова на поверхности жилы улучшает охлаждение! Плюс немного снижает электрическое сопротивление (будучи проводником, параллельным жиле), то бишь, снижает нагрев.
Netlog, Ладно, не буду больше мучить "Задачка" о влиянии цилиндрической стенки с удельным тепловым сопротивлением, меньшим, чем у среды, на охлаждение цилиндрического тела (например, радиодетали) - это классика курса ТМО в плане демонстрации того, что "бытовые" представления о тепломассообмене зачастую ошибочны. Общее тепловое сопротивление с ростом толщины стенки сначала уменьшается (площадь поверхности растет быстрее, чем тепловое сопротивление цилиндрической стенки ), достигает минимума (для ПВХ - при толщине несколько мм или даже десятком мм, уже точно не помню), и только с дальнейшим ростом толщины начинает возрастать (тепловое сопротивление цилиндрической стенки опережает рост наружной поверхности).
Вот наглядный пример, изолированная жила охлаждается лучше, чем голая:
Kamikaze написал :
Ничего со знаком не ошибся. Есть поток, есть площадь поверхности, есть толщина. Да, забыл сказать, что диаметр провода принят 1 мм. Чтобы олово пропустило поток тепла нужен перепад 2 градуса.
Сопротивление электрическое снижается слабо, на 3%
А так, наверное, будет еще нагляднее: если некая проволока плавится при токе пусть 100А, то если на ее поверхность нанести слой олова не 0,05мм, а 0,5м - хрен она нагреется вообще сколь-либо заметно
Netlog написал :
Действительно слабо... 0,7 Ом на 1 км...
Netlog написал :
Netlog написал :
ОК, пусть 2 градуса на слое олова. 2 от 1356К это 0,15%
Но одновременно увеличение диаметра на десятку, т.е. 10%, а вместе с ним и площади наружной поверхности дает соответствующее улучшение охлаждения.
Ну с учетом теплового сопротивления слоя олова охлаждение улучшится не на 10, а на 9,85%
Kamikaze написал :
Чуть не так . За бортом то не абсолютный нуль, а 293 кельвина.
Netlog написал :
Да хоть и от 1000 - все равно 0,2% прироста температуры против (грубо) 10% снижения. Невелика разница.
Kamikaze написал :
Alex___dr написал :
+1, в практике предохранителей это называется "металлургический эффект"
фига цыферов сколько наклали,у меня аж голова закружилась опять.
пошел депресовать
нервный написал :
А ведь могли бы и страницу назад порешить, что олово ускоряет сгорание вставки без всякой теории ...
avmal написал :
инженерный склад ума инстинктивно заставляет их переводить простые слова в цифры.
я честно не видел луженых плавких проводников для вставок.а про жало пояльника верно,в месте контакта припоя с жалом образуется ямочка
Что-то вас тема расплавленного припоя и задевает... Если металл расплавился в месте соединения, значит изоляция провода уже давным давно расплавилась и горит синим пламенем... так что не надо путать голый проводник в частности, в плавкой вставке (рабочая температура до 1000 и более градусов) и изолированный кусок провода (рабочая температура 60 градусов). О каком плавлении металлов речь?!
Каждый раз меня разбирает нервный смех, когда читаю аргументы против пропаянной медной скрутки в обычной проводке. Такой бред...
avmal написал :
Нет, всё понятно, но насколько конкретно...
Alexiy написал :
Такой бред...
Поддерживаю. Ускоренная диффузия меди жала это отдельная песня.
Кстати, в печатных платах широко применяют наплавление припоя на те дорожки, где ожидается большой ток. Это что - тоже запрограммированная плавкая вставка?
Alexiy написал :
Мне тоже смешно, когда посмеяться над овцами залезают в свинарник, а над курицами смеются в общественном туалете, например ...
Alexiy написал :
Тут про плавкие вставки, вообще-то, разговор был.
Вскрыл вставку 250А. Фото с мобилы. Фотоаппарат у дочери.
Bladiclab написал :
Плохо видно всё таки. Там во вставке - спаяны две медяхи, или капля олова висит в центре овального окна в единой ленточке?
НА гром полосе на ДШ АТС стояли предохранители, где две проволочки в виде пружинок спаяны концами. Капля припоя подплавилась - предохранитель выбило, пружинки сжались. Фоток в сети не найду, и на руках не осталось предохранителей этих.
ИС-X написал :
"Большой ток" - это сколько? И ширину дорожки под этот ток. По цифиркам будет видно, что там запрограммировали.
Netlog, капля припоя/олова на ленточке между окнами.
