Netlog написал : Интересное замечание.
За несколько часов на плоскости появляется углубление около 1мм глубиной...
03.01.2012 в 00:24:51
03.01.2012 в 00:25:18
Кому "интересное замечание", а кто в былые времена через день жало подтачивал :)
03.01.2012 в 00:31:28
Kamikaze написал : А что, вблизи какой-то температуры законы тепломассобмена "инвертируются", али как?
Нет, просто вблизи даже небольшое добавочное сопротивление чувствительно изменяет ситуацию.
03.01.2012 в 00:33:54
Netlog написал : Нет, просто вблизи даже небольшое добавочное сопротивление чувствительно изменяет ситуацию.
Так откуда же оно берется? Поясните.
03.01.2012 в 00:50:11
Kamikaze написал : Кому "интересное замечание", а кто в былые времена через день жало подтачивал
У радио-монтажников, дважды в день... С утра и после обеда...
03.01.2012 в 01:06:15
____________________
03.01.2012 в 01:06:52
Kamikaze написал : Так откуда же оно берется? Поясните.
Я тут малость перетряс табличные данные по сжигающему току проволок. Начиная ампер с десяти значение ватт/м^2 почти постоянное. Имеется в виду теплосъём с боковой поверхности проволоки. при этом потоке тепла 0,05 мм слой олова даст прибавку всего 2 градуса. Немного.
03.01.2012 в 01:18:21
Netlog написал : при этом потоке тепла 0,05 мм слой олова даст прибавку всего 2 градуса.
Как цифра получилась? Опять со знаком ошиблись, капля олова на поверхности жилы улучшает охлаждение! Плюс немного снижает электрическое сопротивление (будучи проводником, параллельным жиле), то бишь, снижает нагрев.
03.01.2012 в 01:24:27
Netlog, Ладно, не буду больше мучить :) "Задачка" о влиянии цилиндрической стенки с удельным тепловым сопротивлением, меньшим, чем у среды, на охлаждение цилиндрического тела (например, радиодетали) - это классика курса ТМО в плане демонстрации того, что "бытовые" представления о тепломассообмене зачастую ошибочны. Общее тепловое сопротивление с ростом толщины стенки сначала уменьшается (площадь поверхности растет быстрее, чем тепловое сопротивление цилиндрической стенки ), достигает минимума (для ПВХ - при толщине несколько мм или даже десятком мм, уже точно не помню), и только с дальнейшим ростом толщины начинает возрастать (тепловое сопротивление цилиндрической стенки опережает рост наружной поверхности). Вот наглядный пример, изолированная жила охлаждается лучше, чем голая:
03.01.2012 в 01:31:57
Kamikaze написал : Опять со знаком ошиблись, капля олова на поверхности жилы улучшает охлаждение!
Ничего со знаком не ошибся. Есть поток, есть площадь поверхности, есть толщина. Да, забыл сказать, что диаметр провода принят 1 мм. Чтобы олово пропустило поток тепла нужен перепад 2 градуса.
Сопротивление электрическое снижается слабо, на 3%
03.01.2012 в 01:38:01
А так, наверное, будет еще нагляднее: если некая проволока плавится при токе пусть 100А, то если на ее поверхность нанести слой олова не 0,05мм, а 0,5м - хрен она нагреется вообще сколь-либо заметно :)
