andrey5900
andrey5900
Витебск
18.02.2017 в 11:37:18
Обладатели DWT GS 06-27 LV подскажите, какая резьба на гайке цанги?
stream100
stream100
Минск
30.04.2017 в 21:31:56
Можно ли сказать, что модели bosch ggs 28 lce и makita gd0800c практически одинаковые приборы? Если не учитывать различия в стоимости и то, что у макиты оголенная металическая передняя часть и небольшие отличия в паспортных характеристиках.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
30.04.2017 в 21:48:03
В этом смысле (одинаковый форм-фактор) они все похожи. А вся разница именно в "небольших отличиях", а именно - макита мощнее и у нее несколько иной диапазон оборотов - нижние на 3 тыс меньше. Иногда ( в зависимости от задач) это может сыграть свою роль.
stream100
stream100
Минск
30.04.2017 в 22:08:13
Мне тоже показалось, что из этих двух макита лучше по всем параметрам и при меньшей стоимости.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
30.04.2017 в 22:16:16
stream100 написал: Мне тоже показалось
Дело не в том, что лучше-хуже, просто они различаются. Может вам и не нужны низкие обороты, а мощности (хоть она никогда не бывает лишней) у бошевской машинки хватит за глаза. У нас, к примеру,немаловажным фактором является еще и бОльшая доступность макитовского сервиса.Кроме всего прочего можно дополнительно купить цангу на 8 мм. Такая расходка (имею в виду борфрезы с 8-мм хвостом) тоже довольно часто встречается.
stream100
stream100
Минск
01.05.2017 в 14:04:43
Вот отличий не получается найти - таких, чтобы у бош было что-то, чего нету у макиты. Получается, что заявленные характеристики у машинки бош "включены" в диапазон параметров макиты: мощность у макиты больше, а нижний предел скорости меньше. Верхний предел практически одинаковый. Расходка и цанги, надо понимать, одинаковые. В итоге получается, что из этой пары покупка бош оправдана только в случае сильной симпатии к марке? Или все же есть какие-то скрытые плюсы в пользу бош? Вопрос возник в связи с ощутимо более высокой его стоимостью. Обычно, казалось, меньше разница бывала.
dimonml
dimonml
Эксперт
03.05.2017 в 15:28:30
stream100 написал: цанги, надо понимать, одинаковые.
Совсем не факт.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
03.05.2017 в 16:58:55
Цанги одинаковые - если судить по описанию. В каталоге Макиты точно указано - 6 мм.
dimonml
dimonml
Эксперт
03.05.2017 в 17:58:44
Барута написал: Цанги одинаковые - если судить по описанию. В каталоге Макиты точно указано - 6 мм.
Я имел в виду, не диаметр для фрезы, которые стандартные (8мм, 6мм, 3мм), а сами цанги, как запчасть/аксессуар.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
03.05.2017 в 18:19:32
dimonml написал: а сами цанги
Тогда, согласен, врядли разные производители будут иметь одинаковые. Хотя для примера можно привести ДВ 2886 - машинка изготавливалась (снята с производства) для ДВ Метабой, уж не знаю почему, но метабовская тогда стОила почему-то дороже девальтовской (ОЕМной) процентов на 25. Вот у них цанги, ессно, были одинаковые. Прикупил себе и 8, и 6,35, даже 3 мм цанги. Они же были и для среднего метабовского фрезера.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
03.05.2017 в 18:20:58
stream100 написал: в связи с ощутимо более высокой его стоимостью. Обычно, казалось, меньше разница бывала.
Тут скорее бош себя переоценил, или наши барыги от инструмента накручивают...
