Не, шипастый "бублик" это http://www.livemaster.ru/item/10939473-materialy-dlya-tvorchestva-borfreza-saburr-koleso
Очень агрессивнная штука, вгрызается на раз-два. Тем не менее ПШМка ее "тянет" совершенно спокойно.
А эта - с моей точки зрения - наиболее подходит под ваши задачи (это чтобы не греть голову с заказами и пр.). По себе знаю - если нет контактов среди мастерового люда - проблем выше крыши даже с элементарной деталькой выточить.
Я маненько прикупил - порядка 6 штук - деваться все равно некуда. Отличные фрезы. Но подчищать после них все равно предпочитаю металлическими, а потом ужО шлифовка...
Барута написал:
Согласен, - дельные фрезы. Но, обороты иногда понижать приходится, так как у некоторых (у шаровидных, например) тоже неидеальный баланс. Вал в прямошлифовалке гудеть начинает. А борфрезу по металлу ставишь - "поёт". :)
Один написал:
Так я сейчас ПШМ-ку очень редко достаю. Все больше Профилем. А него обороты как поверху где-то в районе 15-18 тыс. Ну и момент зверский...А уж по массе, а следовательно по удобству в работе - даже говорить не приходится.
Один написал:
Барута, "Профиль" у меня в списке "хотелок" присутствует. Как говорится, - "знатный зверюга"!
Игорь, приветствую! И сразу вопрос, что называется на засыпку. А не взялись бы вы сделать приблуду для фрезерования под Профиль за разумную цену? Видел ваши изделия в теме про мультики - впечатляет уровень изготовления. Я предполагаю (исключительно с точки зрения что называется банальной эрудиции), что если взять оргстекло 10 мм толщиной, то все может получиться. У нее два основных требования: надежное крепление самой машинки и относительно точный угол 90 градусов к поверхности.
Один написал:
Александр, спасибо на добром слове ( :) ), но не возьмусь; времени нет на поделки, хотя и самому хочется, как говорится, что-то "для души" сделать.
За "Профилем" и навесными "приблудами" к нему слежу с интересом. Да, кое-что можно и из оргстекла/капролона сделать...
Можно ли сказать, что модели bosch ggs 28 lce и makita gd0800c практически одинаковые приборы?
Если не учитывать различия в стоимости и то, что у макиты оголенная металическая передняя часть и небольшие отличия в паспортных характеристиках.
В этом смысле (одинаковый форм-фактор) они все похожи. А вся разница именно в "небольших отличиях", а именно - макита мощнее и у нее несколько иной диапазон оборотов - нижние на 3 тыс меньше. Иногда ( в зависимости от задач) это может сыграть свою роль.
Дело не в том, что лучше-хуже, просто они различаются. Может вам и не нужны низкие обороты, а мощности (хоть она никогда не бывает лишней) у бошевской машинки хватит за глаза. У нас, к примеру,немаловажным фактором является еще и бОльшая доступность макитовского сервиса.Кроме всего прочего можно дополнительно купить цангу на 8 мм. Такая расходка (имею в виду борфрезы с 8-мм хвостом) тоже довольно часто встречается.
Вот отличий не получается найти - таких, чтобы у бош было что-то, чего нету у макиты. Получается, что заявленные характеристики у машинки бош "включены" в диапазон параметров макиты: мощность у макиты больше, а нижний предел скорости меньше. Верхний предел практически одинаковый. Расходка и цанги, надо понимать, одинаковые. В итоге получается, что из этой пары покупка бош оправдана только в случае сильной симпатии к марке?
Или все же есть какие-то скрытые плюсы в пользу бош? Вопрос возник в связи с ощутимо более высокой его стоимостью. Обычно, казалось, меньше разница бывала.
Тогда, согласен, врядли разные производители будут иметь одинаковые. Хотя для примера можно привести ДВ 2886 - машинка изготавливалась (снята с производства) для ДВ Метабой, уж не знаю почему, но метабовская тогда стОила почему-то дороже девальтовской (ОЕМной) процентов на 25. Вот у них цанги, ессно, были одинаковые. Прикупил себе и 8, и 6,35, даже 3 мм цанги. Они же были и для среднего метабовского фрезера.
А я ДВ вообще не застал, в результате две метабовские взял (одна обычная, вторая с редуктором): подкупило то, что для снятия/закручивания цанги у метабы нужен только один ключ :)
