orex_ С напильником твердость ещё большая нужна.
14.11.2011 в 22:36:08
03.12.2011 в 23:43:59
Товарищи, подскажите пожалуйста! Если рез уводит вправо - значит правые зубья выше (длиннее)?
Сытый конному не пеший!
03.12.2011 в 23:56:22
Tomkol, Здраствуйте. Не совсем, скорее на оборот, хотя хорошо-б чтоб написали после чего начало цепь уводить?. Это интерестный вопрос, .... точнее как правильно востонавливать роботоспособность цепи после такого поведения.
Кто-то пользовался этим девайсом: .. ? :
04.12.2011 в 00:51:48
orex_ написал : после чего начало цепь уводить?
Да-да, добрый вечер! Уводить стало после заточки :o. Точил по шаблону. Углы соблюл - вроде руки не крюки. Вот и грешу в первую очередь на разную высоту зубов. Просто несколько зубьев в цепи в процессе заточки оказались более твердыми и напильник их меньше снял (наверное). Поэтому сижу и ломаю голову - не из-за них ли вся проблема? Теперь что, единственный выход - это каждый зуб затачивать с предварительным вымериванием штангелем?
04.12.2011 в 01:01:52
Tomkol написал : Точил по шаблону
Tomkol написал : Просто несколько зубьев в цепи в процессе заточки оказались более твердыми и напильник их меньше снял (наверное).
странно... , это первая заточка этой цепи?, Эсли уводит в вправо (при заточке цепи ограничитель глубины не трогали) то с права у вас несколько зубев больше сточены, и они меньше имеют захват, нада левую сторону подточить, дать к примеру по 3 раза "на зуб" напильником. Возможно я не прав, нада подождать, есть спецы подскажут.
04.12.2011 в 11:45:22
orex_ написал :
- обычный ,планка ?
НУ та, что на напильник одевается.
orex_ написал : Эсли уводит в вправо (при заточке цепи ограничитель глубины не трогали) то с права у вас несколько зубев больше сточены
Тоесть если ведет вправо, то стачивать нужно левые зубья, а не правые? А мне почему-то думалось, что наоборот.
04.12.2011 в 16:05:57
Tomkol написал : Тоесть если ведет вправо, то стачивать нужно левые зубья,
-да, при условии что не трогали ограничитель глубины резания, не было зазепов (гвозди камушки). Старнно спецы молчат...
04.12.2011 в 19:36:06
orex_ написал : -да, при условии что не трогали ограничитель глубины резания, не было зазепов (гвозди камушки).
Спасибо! Ограничители не трогал, на посторонние (недеревянные) предметы цепью не попадал.
04.12.2011 в 20:45:40
Tomkol, **** форма резца не правильная.... попытаюсь отыскать фотки
04.12.2011 в 21:54:50
Буду весьма благодарен.
05.12.2011 в 13:40:47
на первом фото хоть и резец остро заточен, но это неправильная заточка, на втором правильная...
