Я не думаю что так цепь плохо заточена, скорее всего угол на одной стороне не правилный , или немного больше одна сторона снята. Это может наблюдатся при так именнуемом эфекте правши или левши.
05.12.2011 в 15:03:48
05.12.2011 в 19:38:32
orex_ написал : Это может наблюдатся при так именнуемом эфекте правши или левши.
может и как правило наблюдается когда не знаешь куда смотреть:) , иногда приносят такие цепи после "проф" заточек на станке...
07.12.2011 в 00:21:24
ur5imw написал : на первом фото хоть и резец остро заточен, но это неправильная заточка
Спасибо за фотки. Но мне бы и в голову не пришло затачивать зубья так, как на первом фото. Я ж понимаю каким образом происходит сам процесс резания.
Сытый конному не пеший!
07.12.2011 в 01:19:47
Tomkol, можыте фото своего сделать?, вид с верху, и с боку?
07.12.2011 в 15:49:29
orex_ Да, конечно. У самого такая мысля возникла. Но быстро не получится, поскольку пила в селе. Я там буду минимум через неделю. Обязательно макросъемку зубьев сделаю и выложу тут.
07.12.2011 в 16:00:39
Tomkol, всё таки попробуй проточить левую сторону , примерно 2-3 раза напильником.
07.12.2011 в 18:42:16
Tomkol написал : Товарищи, подскажите пожалуйста! Если рез уводит вправо - значит правые зубья выше (длиннее)?
обрати внимание на шину.кромки должны бить одной высоты.
07.12.2011 в 19:47:12
май67, пишет что после заточки начало уводить.
07.12.2011 в 20:17:54
Вот сдал на первую заточку на станке две цепи - вот чё получилось. Заусеницы всегда на станке получаются? Их надо напильником снимать дополнительно? Вот одна из фоток
Прицепил фотку с третьего захода, почему то png не грузится. На всякий случай - фотки можно посмотреть
07.12.2011 в 21:44:02
Поднакосячили чуток... Хотя бывает и хуже. Иной раз такое:eek: приносят на переточку, хоть падай...
А поджигать-то низзя, надо аккуратненько, несколько раз камушком - чик-чик-чик по зубу. А заусенец будет всегда, только его надо палочкой снимать специальной. "Из твёрдого дерева", как у немцев написано.:)
