Warfighter написал : Это ведь плоским напильником надо так
Да, плоским. И желательно шаблончик купить, если нет. Разница по высоте 0,65 мм.
14.12.2011 в 20:40:23
14.12.2011 в 23:20:48
Warfighter написал : Подскажите ими уменьшить зуб можно как-то ? глубину реза что бы регулировать ?
после 2-3 заточек цепи необходимо проверять глубину реза.. но как правило есть смыл править при износе резца % на 50..
14.12.2011 в 23:29:00
Нет нигде шаблончика, с интернета заказывать выходит 2 цены надо отдать, не устраивает. А здесь только либо напильники либо, вот как выше станок который на цепь ставится. Собственно и спрашивал, можно ли таким станком ручным, глубину реза регулировать стачивать. А так без шаблона я не рискую совершенно.
14.12.2011 в 23:32:45
...Это ведь плоским напильником надо так ?
Извлекается круглый напильник, на его место устанавливается плоский.
Напильник располагается вертикально над ограничителем глубины пропила.
Сверху имеется винт-регулятор, им можно точно выставить любую глубину реза.
После этого все ограничители глубины реза укорачиваются на одинаковую величину.
Все быстро и просто.
15.12.2011 в 10:53:38
Warfighter написал : А так без шаблона я не рискую совершенно.
приложить к цепи плоскую ровную планку или напильник так чтобы она лежала на на режущих зубах и сточеным до 0.6мм гвздём пользоваться как щупом измиряя зазор между планкой и ограничителем реза
15.12.2011 в 13:54:13
я стачиваю ограничители глубины без шаблона, просто прохожу плоским напильником по всем ограничителям 2раза. Раньше пользовался шаблоном не понравилось,цепь шла как то грубо,а без шаблона цепь пилит равномернее,без рывков. Снимать надо понемногу,главное не переусердствовать.
15.12.2011 в 18:54:46
А может кто фото сделать как он снимает без ограничителя реза, и какой напильник использовать, и как примерятся. Визуально лучше восприму информацию. Спасибо.
17.12.2011 в 01:12:19
по поводу заточки с шаблоном: нужно чтоб все режущие зубы были одинаковой длины,на глаз это не всегда получается. На шаблоне два отверстия: для мягкой и твёрдой древесины,я точил для мягкой,результат описал выше. Как то попробовал точить без шаблона; результат удивил(намного лучше). Теперь вообще не пользуюсь шаблоном.
21.12.2011 в 22:55:59
Вобщем, съездил я в село, забрал домой обе цепи - и старую, и новую. Сравнил все размеры. Оказалось, что действительно у старой цепи направляющие зубы имеют толщину 1,5мм,а у новой - 1,3мм. Поехал в магазин и вернул её назад, объяснив, что это не моя промашка - я, когда покупал там новую цепь, то предоставил для образца старую и попросил такую же. А мне, как оказалось, продали не такую же. Вот и нашлась причина, по которой пила резала криво.А почему резала криво только в одну сторону? А потому, что я, как и Киса Воробьянинов, имею маленькие привычки. В том числе и что касается распиливания ствола. Всегда захожу с одной и той же стороны, и всегда, если есть толстый сук, то пилю его посредине (чтобы потом легче раскалывалось полено). Вот и получается, что цепь наклонялась по направлению волокон.
orex_ написал : Tomkol, можыте фото своего сделать?, вид с верху, и с боку?
Фотки этой неподходящей цепи уже не делал, а вот заточку той, которая старая и уже неоднократно точилась, сфотографировал. Прада, заточка уже не свежая
А вот еще цепь от советского Урала. До сих пор еще ровно режет, хотя сколько раз точил - не помню
Жду мнения экспертов - правильно ли я точу зубья? Заранее благодарю за замечания и советы.
Сытый конному не пеший!
21.12.2011 в 23:05:47
Tomkol написал : Жду мнения экспертов - правильно ли я точу зубья?
существенных ошибок я не вижу . вот только в ураловской цепи не подогнан ограничитель глубины реза
