регион 43
регион 43
Киров
29.06.2012 в 19:53:41
stasalt написал : Тогда приглашаю к нам на неделю в бригаду дорожников
Я ж сказал
регион 43 написал : На лесозаготовках нет никаких приспособ
При чем здесь дорожники?
stasalt написал : это не чистый ствол пилить.
Далеко не всегда стволы чистые, бывает 5-6 раз за день точить приходится.
stasalt
stasalt
Волгодонск
29.06.2012 в 20:36:57
регион 43 написал : Я ж сказал При чем здесь дорожники?
Это яркий пример, что на напильнике далеко не уедешь когда над тобой план.. без станка не обойтись….многие пишут я на лесоповале, и только напильник..так каждому свое..
регион 43
регион 43
Киров
29.06.2012 в 21:26:37
stasalt написал : на напильнике далеко не уедешь когда над тобой план.. без станка не обойтись
Так моя зарплата тоже от выработки зависит:) Напильником поточить цепь меньше времени занимает чем каким либо станком.
доминик
доминик
Президент
29.06.2012 в 21:53:24
регион 43, Напильником поточить цепь меньше времени занимает чем каким либо станком-вот с этим однозначно не соглашусь.Вы точили на станке?Если да,то на каком.В глубинке до сих пор многие пользуются напильниками,но так ведь ещё раньше и бензопил не было,топорами работали.При всех неточностях и дороговизне станков,я честно говоря не представляю свою работу без них.Мне кажется вполне нормальным,что люди стремятся оптимизировать ручной труд.Так я к примеру,давно уже выбросил ручной рубанок,пилу-двухручку,ручные дрели.Жалко конечно было,но зачем хранить инструменты,которые при любом раскладе,в руки не возмёшь.
Имхо.
регион 43
регион 43
Киров
29.06.2012 в 22:16:24
доминик написал : Напильником поточить цепь меньше времени занимает чем каким либо станком-вот с этим однозначно не соглашусь.
Снять цепь с пилы, поставить её в станок, заточить одну сторону, перевернуть, заточить другую сторону. Поставить цепь на пилу, отрегулировать натяжку... Сколько ж времени на это всё уходит? На заточку напильником - от 3 до 7 минут.
доминик написал : Мне кажется вполне нормальным,что люди стремятся оптимизировать ручной труд.
Для С.Ц. станок конечно нужен, но я же говорил про лес...
доминик
доминик
Президент
29.06.2012 в 23:25:31
В минут 15 укладываюсь,но у меня 114 зубьев и тиммерджик снимать/ставить/.Цепь всё равно лучше снимать после /перед /заточкой-шину почистить,снять заусенцы с шины/иногда появляются/.Да и цепей рекомендую иметь для постоянной работы,как минимум две,и менять после каждой заточки,переворачивать шину.Звёздочка с шиной дольше проживут.Так что процесс снятия цепи всё равно необходим.
Имхо.
регион 43
регион 43
Киров
29.06.2012 в 23:51:03
доминик написал : минут 15 укладываюсь,
В 3 раза дольше чем при ручной заточке. Даже если точить 4 раза в день, на заточку станком - 1 час, напильником - 20мин. А перевернуть шину/поменять цепь можно и в обеденный перерыв или после работы.
newzubok
newzubok
Минск
30.06.2012 в 00:42:58
регион 43 Давайте все же будем называть вещи своими именами... Надо писать "при ручной ПРАВКЕ". Я отнюдь не призываю всех выкинуть напильники. Я сам напильник беру, если еду в лес, в турпоход, скажем... Но после пары-тройки правок напильником все же неплохо заточить цепь на станке... И лучше самому! Я уже попробовал - на самом простеньком станочке бытового уровня.
  1. Если в наличии минимум 3 цепи (а именно столько рекомендуют для равномерного износа цепей-звездочки-шины), время для заточки всегда можно найти.
  2. Если заточить аккуратненько на станочке, цепь ведет себя как новая. Я попробовал - сделал выводы! Хотя до этого правил напильником, и с приспособами, и без... И не надо мне тут писать, что я не умею точить напильником!
  3. Если точишь на станочке сам, можно найти подход к каждому зубу: и убитому об гвоздь, и слегка притупившемуся об сухой дуб.
Прошу прощения у лесозаготовителей-профи, которым для средненькой дневной работы требуется 7 - 8 цепей... Я о личном, о бытовом использовании: дров напилить кубов до 10-ти, на турслет съездить, по стройке отпилякать чего-нить...
stasalt
stasalt
Волгодонск
30.06.2012 в 09:07:08
регион 43 написал : В 3 раза дольше чем при ручной заточке.
Сейчас существуют станочки с полуавтоматической заточкой на одну сторону 1.5 минут.. Сравнимо ли с напильником..
регион 43
регион 43
Киров
30.06.2012 в 09:42:24
stasalt написал : Сейчас существуют станочки с полуавтоматической заточкой на одну сторону 1.5 минут.. Сравнимо ли с напильником..
1.5 мин. на одну сторону, 1.5 на другую + снять крышку сцепления, шину, цепь, установить цепь в станок. Снять цепь с станка, ослабить натяжник на пиле, поставить на пилу цепь, шину, крышку. Отрегулировать натяжение цепи, затянуть гайки на крышке. А при заточке напильником: Взять напильник, заточить одну сторону цепи 1.5-2.5мин., повернуть пилу, заточить другую сторону 1.5-2.5мин. Всё! Пила готова к работе.
newzubok написал : Если заточить аккуратненько на станочке, цепь ведет себя как новая.
Если напильником точить правильно, цепь тоже режет как новая...Я не призываю отказыватся от станков, но не нужно утверждать, что станок лучше напильника.
stasalt
stasalt
Волгодонск
30.06.2012 в 12:46:54
регион 43 написал : Я не призываю отказыватся от станков, но не нужно утверждать, что станок лучше напильника.
У меня есть маленький станочек для заточки сверл там камень стоит под углом а сверло вставляется заточка хорошая, хоть убей точить сверла напильником тоже не буду, наверное, к хорошему быстро привыкаешь…
