доминик
доминик
Президент
22.01.2013 в 18:42:10
слов таких даже и не знаю. Зря,полезная приблуда и стоит недорого\относительно\.При желании,возможно наверное и самому смастырить такую. До этого пилил 90 см шиной по рейке горбыль,а потом на циркулярке распускал-это мягко говоря...\в простонародии рукоблудие\.Неудобств куча.Во-первых,ширину большую не возьмёшь\высота диска с двух сторон\.Во-вторых,с трёхметровым дубовым кругляком 40 см в диаметре лезть в циркулярку ну очень неудобно,а одному вообще нереально.И в-третьих,Циркулярка нужна для таких дел трёхфазная,на 220 2,4 квт-очень медленно идёт.даже берёза.
Имхо.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2013 в 19:23:12
доминик написал : Зря,полезная приблуда и стоит недорого\относительно\.При желании,возможно наверное и самому смастырить такую.
Може и смастырил бы, если бы озадачился изготовлением досок и брусьев. А то, что я распилил - это так, эпизодическая работа. Просто увидал кусок ровного ствола черешневого и спонтанно решил лавочку в стиле "кантри" изготовить из него. Типа такой http://www.toolsbrk.ru/info/detail.php?id=94&code=1403
Сытый конному не пеший!
newzubok
newzubok
Минск
22.01.2013 в 21:54:30
Народ, вы ж только учтите, что вдоль пилить лучше чипперными цепями. Чизель точи хоть под 30 градусов, хоть под 10 - особой разницы нет...
Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2013 в 22:10:00
newzubok написал : Народ, вы ж только учтите, что вдоль пилить лучше чипперными цепями. Чизель точи хоть под 30 градусов, хоть под 10 - особой разницы нет...
А чем чизельные зубы плОхи? Я именно такими и резал.
доминик
доминик
Президент
22.01.2013 в 22:27:31
Я вот такую взял,не знаю пока не пилил. http://www.motorg.ru/accessories/saw_chain/1615/
Имхо.
newzubok
newzubok
Минск
22.01.2013 в 22:46:41
Tomkol написал : А чем чизельные зубы плОхи? Я именно такими и резал.
А Вы попробуйте чиппером и сравните.
доминик
доминик
Президент
22.01.2013 в 23:47:25
По каталогам разделение чиппер,чизель и т.д видел по моему только у орегона.
Имхо.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2013 в 12:37:30
newzubok написал : А Вы попробуйте чиппером и сравните.
А от Вас нельзя получить информацию? Сам я вот что нашел:
Чизельные зубцы отличаются высокими производительностью и скоростью пиления. За счет своей конфигурации они имеют меньшую площадь контакта с древесиной при работе, что уменьшает сопротивление резанию. Это профессиональный вариант, но он очень чувствителен к абразивной среде, быстро тупится при работе с «грязной» древесиной, а при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров. Серпообразный профиль — чиппер — менее эффективен, так как площадь контакта с древесиной у него несколько больше, но и ухаживать за ним намного легче — скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке. Подобные звенья хороши при работе с загрязненной древесиной.
Вот тут http://www.master-forum.ru/chain-saw-cai?Id=760
регион 43
регион 43
Киров
23.01.2013 в 16:24:22
Tomkol написал : Чизельные зубцы - при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров. чиппер — ухаживать за ним намного легче — скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке
На самом деле наоборот.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.01.2013 в 22:52:06
регион 43 написал : На самом деле наоборот.
А я бы согласился. Единственное, что не сказал бы, что чизель при работе с абразивной средой быстро тупится. На мой взгляд, тупится она не так уж и быстро, но вот уж если тупится, так ого-го, как:) Я точу очень много цепей. И вот, что заметил - если по грязи поработала чиперная цепь, то срезанный 1 мм по длине зуба, это довольно много. Обычно стачивается поменьше. А вот если приносят чизельную, так там и 2 мм срезать, это не очень много. Иногда до трети длины зуба приходится вырезать. И что ещё характерно - у полукруглых (чипперных) зубьев при абразивном затуплении равномерно повреждается режущая кромка по всей длине (ну, может, в зоне радиуса чуть больше. А у Чизелей иногда верх почти и не затуплен, а вот сам этот уголок убит, так убит. А точить нужно до целого металла именно на уголке, иначе она и не будет пилить.
регион 43
регион 43
Киров
23.01.2013 в 23:31:42
На чипере даже не большая разница в углах заточки приводит к кривому резу. То же самое если землю, песок зацепили - кривой рез обеспечен. А на чизеле чтоб получался кривой рез надо сильно "постараться"
Olegych написал : А у Чизелей иногда верх почти и не затуплен, а вот сам этот уголок убит, так убит. А точить нужно до целого металла именно на уголке, иначе она и не будет пилить.
Да, что есть то есть :) из-за этого и приходится много снимать.
