Холостяк
Холостяк
18.12.2013 в 02:00:12
-Shadow- написал : Но на шильдике прикреплённом к станку вот такое:
Дофига дури.Можно как наждак использовать ;) Интересно зачем такой запас? Цепь перережешь и не заметишь даже ;)
-Shadow-
-Shadow-
19.12.2013 в 00:13:40
Холостяк написал : Дофига дури.Можно как наждак использовать ;) Интересно зачем такой запас? Цепь перережешь и не заметишь даже ;)
Движку не я ставил.. Не мне и вопрос, а производителю. На счёт цепи - "с дуру" можно и кий дубовый сломать... Буду аккуратненько пользоваться.
-Shadow-
-Shadow-
19.12.2013 в 00:17:23
dimasldo написал : В инструкции по эксплуатации должно написано какой тип двигателя установлен!
В инструкции ничего о типе двигателя не написано. Как собрать, как использовать и меры безопасности. А в прочем есть ли разница какой тип двигателя? Мне все равно, лишь бы работал долго... Мне на радость.
доминик
доминик
Президент
19.12.2013 в 01:35:03
Движок ассинхронник.С тисками аккуратнее-очень хлипкий болт,проворачивается если чуть-чуть претянешь.Точнее болт -то нормальный,а вот само литьё не очень.
Имхо.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
19.12.2013 в 08:18:17
У меня станок, думаю клон выше описуемого. МЗ-600 ТАЙГА. Асинхронник, обороты 3000, 600 ватт. В нём от силы ватт 50-60, об использовании в качестве наждака не может быть и речи.Для заточки цепи мощности хватает, а вот про натуральные 600 ватт это обман. После заточки 4-5 цепей двигатель сильно нагревается, приходится ждать пока остынет.В комплекте шло три круга 147х22. 3.2мм крепкие заразы их даже правильный камень(в комплекте был) не берёт, но мелкие очень(цепи палят). Купил безродный круг 4.3мм зерно покрупнее, точит нормально и быстро. В принципе станком доволен.Может на вашем станке действительно 550 ватт, спорить не буду.
доминик
доминик
Президент
19.12.2013 в 09:54:23
У нас его как Чемпион продавали.Правда ватт там 200 с чем-то.Ставил рядом со своим Орегоном /216 Вт/-одно и тоже по мощности и оборотам.Там ещё кнопка хитрая как пускач.Развалились тиски быстро.а потом вал заскрипел,стал греться.При чём там по ходу защита стоит,т.к. он выключается сам.Решили проблему,купив тиски от Орегона ,правда под них пришлось площадку из алюминия точить на фрезере и токарном.А вот с перегревом решили не бороться-на 3 цепи хватает,а потом перекур.всего раз 40-50 поточили на нём сновья,потом стал греться.
Имхо.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
19.12.2013 в 21:53:07
Я свой больше года пользую, без поломок пока.На моём тиски крепкие.Кнопка автомат стоит.Пробовал включать через 200 ватный стабилизатор напряжения, запускается легко, хотя не должен (600 ватт умножить минимум на 3). Радует что прямой привод (без редуктора). До этого станка был Ритм-250 щёточный с редуктором, ох и шумный зараза (звук был как у болгарки). С перегревом на ТАЙГА-600 боролся с помощью стабилизатора, помогает немного.
Crazydigger
Crazydigger
Казань
13.01.2014 в 09:07:30
Beeliner написал : На мой взгляд сильно много стачивают металла при заточке. Даже Штилевскую цепь с длинным зубом у них хватит на 2 заточки
В инструкции Макиты 4610 написано-- достаточно бывает раза 4 ширкнуть надфилем 4 мм и лучше точить почаще и поменьше снимая металла за один раз.
брод
брод
Петропавловск-Камчатский
13.01.2014 в 09:35:19
Цифры указывают на размеры, но там есть еще много нюансов типа формы режущего зуба, всякие системы экстрагард, форма ограничителя и тд, это я не знаю. На цепях makita/dolmar:
092 - 3/8, 1,3
подскажите цифра 1.3 о чем говорит?
Андрей_В
Андрей_В
13.01.2014 в 10:07:53
Ширина паза на шине
Veps25
Veps25
13.01.2014 в 18:06:02
брод написал : но там есть еще много нюансов типа формы режущего зуба, всякие системы экстрагард, форма ограничителя и тд, это я не знаю.
Посмотрите тут, может и пригодится.
