Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2014 в 19:23:32
доминик написал : А что ещё забыл?
А длину зуба. Чем зуб короче, тем он ниже. И если длина (соответственно, высота) левых зубьев будет отличаться от длины (высоты) правых, то цепь будет резать криво. Очень заметно это будет на бревнах большого диаметра, особенно, если там будут свилеватые волокна от крупных разветвлений и сучьев.
Сытый конному не пеший!
Дмитрий Р
Дмитрий Р
10.03.2014 в 19:38:59
Tomkol написал : Верхняя на фото? Так я раньше такой и точил.
Да именно такая как на верхнем фото. Всё просто и удобно! Отличная штучка!
доминик
доминик
Президент
10.03.2014 в 20:18:23
Tomkol написал : А длину зуба.
Вот этот шаблон /за 100 руб/может высоту зуба выставлять? А зуб ограничитель тогда зачем?Я думал,чтобы все зубья снимали материал одинаково,и левые и правые.Ведь мы же зуб ограничитель снимаем относительно режущего зуба,чем он ниже,тем больше снимаем ограничитель,и данная разность высот должна быть единой по всей длине цепи.Заранее,прошу меня извинить,может я действительно чего-то не понимаю.Но по моему рабочий угол и верхняя рабочая грань режущего зуба/как раз высота/и ограничивается зубом ограничителем.
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
10.03.2014 в 20:25:19
доминик написал : высота/и ограничивается зубом ограничителем.
Именно так и есть. Я тоже не понимаю как может повлиять высота левых и правых зубьев на резку. Если зубья точно согласованы с ограничительными зубьями то теоретически должно быть всё нормально.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2014 в 20:35:06
Дмитрий Р Это теоретически должно быть нормально, а вы попробуйте цепью с разносторонними зубьями пропилить пенек вдоль ровно, метра полтора. Вот тут вся кривая заточка покажет себя во всей красе.
CAIMAN340
newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 20:48:47
Владимир С. Ну тогда давайте не будем валить все в одну кучу! Речь о поперечной или продольной распиловке? Речь о чипперных или чизельных цепях? И, наконец, речь о бытовых пилах с мелким зубом или о промышленных с совсем другими цепями? Я цепь для своего Штилька с недавнего времени стал затачивать сам, на самом простеньком заточном станочке "Диолд". Каждый зуб я вывожу поотдельности, а не режу все одинаково под самый короткий зуб, убитый на гвозде... Кагбэ... при поперечной распиловке даже бревен, толщиной больше 30 см, которые этой пилкой приходится пилить с двух сторон, никакой кривизны при данном типе заточки, когда длины зубьев по цепи "гуляют", не замечал... Ни на комлях, ни на сучьях.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2014 в 21:04:39
newzubok написал : Ну тогда давайте не будем валить все в одну кучу
Речь идет о самой обычной бытовой цепи. При пилении вручную вы все время невольно делаете поправку на прямолинейность. На 30-ти см при острой цепи пропил не успеет уйти в сторону. А вот в "экстремальной" ситуации разный зуб начинает уводить в сторону. Хотя, если пилить дрова, то это вовсе не критично и можно не истязать себя, выводя все зубы на один уровень.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2014 в 21:07:04
доминик написал : А зуб ограничитель тогда зачем?Я думал,чтобы все зубья снимали материал одинаково,и левые и правые.
Может я не прав, но вроде бы зуб-ограничитель предназначен для того, чтобы режущие зубья не слишком сильно вгрызались в дерево, и двигатель пилы не перенарягался. Не зря же на шаблонах для стачивания ограничительных зубьев есть две прорези - одна для твердой, а другая для мягкой древесины.
newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 21:10:16
Владимир С. написал : Речь идет о самой обычной бытовой цепи. При пилении вручную вы все время невольно делаете поправку на прямолинейность. На 30-ти см при острой цепи пропил не успеет уйти в сторону. А вот в "экстремальной" ситуации разный зуб начинает уводить в сторону. Хотя, если пилить дрова, то это вовсе не критично и можно не истязать себя, выводя все зубы на один уровень.
Хм... Никаких поправок я никогда не делаю... Может потому, что точу всегда на станке, а напильником только заправляю? Но, честно признаться, после покупки станочка меня "растащило" и я напильником править перестал... :) В делянке я не работаю... Трех цепей распилить 10 кубов на дрова - предостаточно, если древесина не грязная... А в свободное время сяду - чуть трону кругом цепь... И никаких уводов в сторону...
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2014 в 21:12:52
newzubok написал : А в свободное время сяду - чуть трону кругом цепь... И никаких уводов в сторону...
Так у Вас же станочек имеет упорную планочку, которая сзади зуба защелкивается?
newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 21:14:21
Tomkol написал : Может я не прав, но вроде бы зуб-ограничитель предназначен для того, чтобы режущие зубья не слишком сильно вгрызались в дерево, и двигатель пилы не перенарягался. Не зря же на шаблонах для стачивания ограничительных зубьев есть две прорези - одна для твердой, а другая для мягкой древесины.
А вот тут я еще в одном грехе признаюсь: стачиваю ограничительный зуб без всяких шаблонов, на глазок... Простите уж, но может чувство какое шестое есть, может опыт... Вроде, не перегревал никогда пилу, и двигатель не "засаживал"... И это, поймите меня правильно - стачиваю всегда по принципу "лучше чуть больше, чем чуть меньше". Но пилу нужно чувствовать... Иногда и попридержать чуток надобно, но это речь о попридержать по вертикали, а не при уводах в сторону, это когда с ограничительным зубом несколько переусердствуешь... Ну так 180-й Штиль можно и попридержать иногда без нагрузки на спину...
