Vobbler
02.01.2012 в 12:55:31
Добрый день!
Возникла проблема: снял старый унитаз, а под ним вмурованная в пол деревянная вставка. Толщина 4см, длина 30см, ширина 20см. Поскольку она старая и насквозь сырая, то дюбели не держит. Выломал ее нафик, и теперь думаю залить это углубление смесью Knauf Коттеджная.
Поскольку я, как Собакевич - если уж делаю, то дубово, думаю сделать стяжку из двух слоев: 2см + 2см, между ними армирование сеткой. Верхний слой - с добавлением жидкого стекла. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов по этой стяжке:
  1. Стоит ли, е если да, то сколько, сыпать песка в сабжевую смесь? Описание на офсайте безбожно врет: указано, что "максимальный размер фракции ~3мм". Там даже 0,5мм не будет, 0,3мм - ближе к истине. Характерный рыжеватый цвет также отсутствует. В общем, если я правильно понял, нужно сделать из этой смеси пескобетон. В какой пропорции сыпать песок?
  2. Как сделать поверхность верхнего слоя гладким и водостойким? Достаточно ли добавить жидкое стекло и загладить?
  3. Стоит ли добавлять жидкое стекло в нижний слой? В какой пропорции добавлять стекло?
Заранее благодарю за советы!
gans gr
03.01.2012 в 10:48:24
а как вы проверили что 0,3 мм?Если делать по ситу, то и правда до 3 мм.Это смесь штукатурная и прочность там соотвествующая, если добавите песка то будет еще меньше.Для ваших работ я бы не использовал такую смесь.Сделал бы или ремонтной массой или плиточным клеем и уложил плитку (купил бы несколько штук).На мой взгляд это лучше, чем делать штукатуркой. И еще, кнауф говорит про толщину 2 см а затем второй слой и сетка, это по причине наличия усадки и возможности образования трещин.
Vobbler
03.01.2012 в 14:21:08
gans gr написал : а как вы проверили что 0,3 мм?
Я ей уже работал, по высохшим мазкам хорошо виден размер фракции.
gans gr написал : Это смесь штукатурная
Мы об одном и том же говорим? Вообще-то эта смесь универсальная, в т.ч. и для кладки. О какой малой прочности можно говорить?
gans gr написал : если добавите песка то будет еще меньше
Это верно для штукатурной смеси. Но ведь эта смесь является по сути цементом. Т.е. добавка песка должна увеличить прочность, разве нет?
Sensar
Саратов
03.01.2012 в 17:24:55
Vobbler написал : Т.е. добавка песка должна увеличить прочность, разве нет?
Нет. Она изначально не высокой прочности, а добавив песка вы еще её уменьшите. По вашей логики если взять один песок, то вообще будет супер пупер прочно. Вы случайно цемент с песком не путаете?
gans gr
03.01.2012 в 18:41:34
универсальность данной смеси, именно в том, что она и кладочный раствор и штукатурка. По памяти не скажу (в раб компе) нормы на кладочные растворы, но они сильно отличаются от напольных смесей. Штукатурки и кладочные редко превышают марку 100, в большинстве 50 хватает за глаза. Там другие хар-ки на первом месте.Многие применяют такие материалы на пол из-за удобства работы, но это не правильно. В вашем случае важно чтобы смесь была прочная на разрыв, чтобы надежно держать "дюбель". Т.к. Расход не большой то будет правильнее использовать ремонтную массу, и по времени твердения будет быстрее и прочность у рем масс не менее 300.
Raynk
06.01.2012 в 23:49:05
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Сейчас делаю межкомнатную стенку из кирпича в высотке. Возникла сложность с кладочной смесью. Взял какую-то дешевую смесь . Пользоваться удобно, но даже после высыхания шов сыпется. И с прочностью, субъективно не очень. Видно цемент не доложили.
Сейчас пользуюсь Мастер Гарц М-200 из Леруа. К качеству претензий нет. После высыхания - монолит. Но все дело в том,что воду в себе совсем не держит. После нанесения на кирпич, 5 минут и уже шов твердый. Кирпич,если надо, уже не подкорректируешь. Причем ряд на который кладу, обильно смачиваю водой. Кирпич, который кладу - вымачиваю в корыте. И один фиг - кирпич моментом воду из раствора вытягивает. Причем дешевая смесь как раз воду держала очень хорошо.
Что можно сделать с этим,а то замучался совсем? Если по ряду, на который кладу, пройтись какой-нибудь грунтовкой, это поможет раствору сохранить воду и пластичность? Или есть другие методы?
P.S. Кнауфы и прочие Ветониты не предлагать, у них вообще кладочные смести каки-то малопрочные...
Vobbler
07.01.2012 в 03:10:12
Благодарю за ответы! Решил делать быстросохнущим наливным полом.
gans gr
07.01.2012 в 13:51:00
Raynk, все правильно, кладочные смеси совсем другой материал, причем для кирпича и пено... блоков они совсем разные. если хотите удобство, то необходимы влагоудерживающие добавки. если делать самому, то из доступного это клей (кмц) если правильно помню. короче в качестве добавок должна присутствовать целлюлоза (не важно волокна или эфиры). добавление таких компанентов, приведет к снижению прочности. не стоит бояться, вы ведь стену не из монолитного бетона делаете, и все равно надо штукатурить.
раньше делали на универсальные смеси, при этом действительно, время корректировки не будет и открытое время минимально.
