25.07.2006 в 12:55:50
Фундамент ленточный, новый (в прошлом году делали). 10 см бетон и 40 см красного кирпича. Кирпич оказался пережженым, начал трескаться и крошиться.
Я так себе это представляю. Никогда этим не занимался, так что поправьте если что. Хотелось бы избежать работы с цементом.
  1. Надо ли чем то промазать чтоб кирпич не крошился? Или есть какие то другие решения?
  2. Шпаклевать. Любой фасадной смесью как я понял. Вопрос. Так как фундамент новый, шпаклевать сразу начисто (одним слоем) или предварительно все таки замазать кирпичные швы?
  3. Финал. Покрасить специальной краской для фундаментов.
KAI
KAI
25.07.2006 в 15:09:05
А Вы уверены, что проблема в пережжённом кирпиче? Может гидроизоляция плохая?
25.07.2006 в 15:29:28
Я в этом не сильно разбираюсь. Потрескались в основном верхние кирпичи. Само по себе место сухое, на возвышенности. Почва песчаная.
Bios
Bios
25.07.2006 в 19:15:30
mazeka написал : Я в этом не сильно разбираюсь. Потрескались в основном верхние кирпичи. Само по себе место сухое, на возвышенности. Почва песчаная.
Это не показатель. KAI Вам задал абсолютно правильный вопрос. Прежде чем предпринимать последующие шаги необходимо понять, как выполнена гидроизоляция. Вполне возможно, что осенью конструкция напиталась водой – зимой начало рвать кирпичи.
26.07.2006 в 11:10:53
Тогда проще сказать, что вся гидроизоляция заключается в прослойке рубероида между бетоном и кирпичами. Больше ничего специального не делалось.
KAI
KAI
26.07.2006 в 11:40:12
Тоесть кирпич с грунтом не соприкасается? Боюсь, что простого шпаклевания будет не достаточно. Необходимо набить сетку, проштукатурить, потом прошпаклевать и красить. Слой шпаклёвки можно дополнительно армировать сеткой-паутинкой.
Если с гидроизоляцией проблем нет, то подойдёт любая фасадная краска.
26.07.2006 в 12:27:25
Да, кирпич с землей не соприкасается.
Насчет штукатурки. Это обязательно должен быть цементный раствор (я просто другого и не знаю) или есть специальные смеси посовременней? Я так понимаю, всякие сетки для штукатурки есть в продаже. Видел на рынке что то типа рабицы но не из провлоки, а сваренные прутья. Это то?
Dmitriy
Dmitriy
26.07.2006 в 14:01:24
если верхние потрескались, то возможно они от осенних дождей намокли. кирпич надеюсь не в земле?
KAI
KAI
26.07.2006 в 14:51:41
mazeka написал : Да, кирпич с землей не соприкасается.
Существуют полимерные штукатурки, которые заменяют традиционные цементные растворы, но они очень дорогие и чаще всего в них всё равно входит цемент. У нас так же есть такой материал. Его преимущество в том, что он сам себя армирует и используя его можно не набивать сетку и не шпаклевать. Есть и ограничение. Максимальный слой 1 см.
Сетка под штукатурку выглядит немного не так, как вы её описали. Скорее она сварена из проволки и продаётся в рулонах. А вообще задайте вопрос на рынке, или в магазине и любой продавец вам её покажет.
Bios
Bios
26.07.2006 в 21:46:21
mazeka написал : Тогда проще сказать, что вся гидроизоляция заключается в прослойке рубероида между бетоном и кирпичами. Больше ничего специального не делалось.
Рубероид положен в стык или в нахлест?
Он заподлицо с кладкой или шире её?
Перед нанесением штукатурки трещины в кирпиче необходимо заделать цементным, лучше полимер-модифицированным раствором, но обязательно в описании должно быть указано, что он предназначен для ремонтных работ.
27.07.2006 в 11:15:05
Не присматривался, скорее внахлест. Заподлицо с кладкой
