02.01.2012 в 17:52:22
Добрый день,
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. В квартиру на вход идет четыре кабеля.
Один 4мм на плиту или духовку. Два по 2.5 на розетки и один 1.5 на освещение. Планирую поставить в квартире щиток завести эти линии туда и от щитка соответственно проложить линии к потребителям. Набросал приблизительно схему.
Прошу покритиковать. Спасибо
serj_mobias
serj_mobias
02.01.2012 в 18:17:01
Смени в схеме c 24 НА c 25 да на сан узел поставь отделный автомат.
Поставь узо а не диф.автомат ac 25/10 ма на сан.узел а на кухню 1 узо 40/30 ма.Потому что диф.автомат тебе дороже обойдется по цене.А на сан.узел на освещение поставь автомат c 6 вполне достаточно.
el-fi
el-fi
02.01.2012 в 18:22:38
bbg написал : В квартиру на вход идет четыре кабеля. Один 4мм на плиту или духовку. Два по 2.5 на розетки и один 1.5 на освещение. Планирую поставить в квартире щиток завести эти линии туда и от щитка соответственно проложить линии к потребителям.
Быстро, решительно откажитесь от этой затеи. Дом с газом?
02.01.2012 в 18:52:02
Дом с газом. А от какой именно идеи отказаться, от щитка в квартире?
serj_mobias написал : Поставь узо а не диф.автомат ac 25/10 ма на сан.узел а на кухню 1 узо 40/30 ма.Потому что диф.автомат тебе дороже обойдется по цене.А на сан.узел на освещение поставь автомат c 6 вполне достаточно.
Дифавтомат в этажном щитке от застройщика. Его как бы менять нельзя. Имеющегося дифавтомата не достаточно для санузла, лучше поставить отдельный на 10 ма?
serj_mobias
serj_mobias
02.01.2012 в 19:08:57
для сан.узла поставь узо 25/10 ма ето обозначет милиампер ток утечки.
el-fi
el-fi
02.01.2012 в 19:10:52
bbg написал : А от какой именно идеи отказаться, от щитка в квартире?
От этой:
в пользу одного кабеля (ВВГнг, NYM и т.п.) 3х6 и вводного автомат в этажном щите. Все остальное - в квартирном. Для духовки 3х4 не нужен, достаточно 3х2,5 под АВ С16. Номинала С24 не существует.
serj_mobias
serj_mobias
02.01.2012 в 19:11:39
Вод поставь автомат на 40 ампера 2полюсный в етажный щит и в квартире тоже на 32 ампера.
Марсик так и надо ставить а то я то чето стал замечать что на вод в счётчик делают кабелем для переносок и для удлинителей марки пвс 3*2,5 на счётчик меркурий на 50 ампер.И ето происходит не раз в Молдавии.
02.01.2012 в 19:16:45
Марсик написал : От этой:
Да, но эти 4 кабеля уже заведены в квартиру застройщиком и минимально разведены по квартире. Я не могу это поменять. Для духовки уже торчит кабель на 3х4 на кухне. В чем проблема 4 вводов в квартирный щиток, кроме дополнительной сложности монтажа?
el-fi
el-fi
02.01.2012 в 19:23:08
bbg написал : В чем проблема 4 вводов в квартирный щиток, кроме дополнительной сложности монтажа?
Например, в невозможности грамотно распределить нагрузки.
bbg написал : эти 4 кабеля уже заведены в квартиру застройщиком и минимально разведены по квартире. Я не могу это поменять.
Отчего не можете? Какая вообще стоит цель (новая проводка целиком, доработка имеющейся)?
02.01.2012 в 20:00:20
Марсик Не думаю, что застройщик согласится. Даже если и можно, то это надо штробить по всему коридору, вносить изменения в этажный щиток. В общем много работы.
В данный момент застройщиком сделано минимум точек в помещениях. Есть желание добавить побольше точек, защитить узо, то что не защищено и иметь щиток с автоматами у себя в квартире. Делать в любом случае будет квалифицированный электрик. Просто надо хотя бы грубо составить схему как оно должно выглядеть и для себя понять, что можно сделать, а что нет.
el-fi
el-fi
02.01.2012 в 20:11:58
bbg написал : Не думаю, что застройщик согласится. Даже если и можно, то это надо штробить по всему коридору, вносить изменения в этажный щиток. В общем много работы.
Было бы желание. А вмешательство в этажный щит минимально - просто подключить новый ввод к счетчику (либо автомату после него, что существенно проще).
bbg написал : В данный момент застройщиком сделано минимум точек в помещениях. Есть желание добавить побольше точек, защитить узо, то что не защищено и иметь щиток с автоматами у себя в квартире.
В Вашем варианте, часть устройств таки остается в этажном.
