Mitrich
Mitrich
24.11.2005 в 14:52:01
Добрый день. Нужно протянуть провод\кабель от магистрали к дому с промежуточным столбом, пролеты по 20 метров. Хотел использовать СИП, но отговорили, просто так его не установишь. АВВГ - тоже с тросом надо заморачиваться. Рекомендуют АПВ 16мм2, по виду у меня старый вроде такой-же. Что лучче-то?
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 15:14:17
И всетаки, лучше СИП или нокиевский или алкателевский... И изоляуия устойчива к солненой радиации, чего не скажешь про АВВГ и иже с ними... Не зря же придумали на западе СИП, можно и "голяк" если денег жалко
DMC
DMC
24.11.2005 в 16:02:53
2Mitrich,
Либо СИП, либо 2 одножильных провода разнесенный на некотрое расстояние. Больше ничего использовать нельзя. В качестве времянки допускается ВВГ и аналоги и КГ.
Не совсем понял про установку СИП? Имхо - проще не бывает. Приобретаешь 4 специальных клеммника - 2 для магистрали и 2 концевых. И все - вбиваешь гвоздь в стену и через него натягиваешь(это если грубо). Т.е. кабель очень неприхотливый и к пути его прохождения не применяются такие драконовские меры безопасности как в случае с другими(вырубка просеки на эннное расстояние от столбов). Конечно лучше, если соблюсти все правила и купить специализированные крепежи...
http://www.energomash.spb.ru/new_copy/inquiry/..%5Csip.asp http://www.allsip.ru/
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 16:30:08
Одно дополнение- все фирменное, если по деньгам конечно... Хотя на себе (на безопасности экономить) по моему просто не стоит Кстати, все СИПы имеют изоляцию, не прихотливую к уличным условиям, так что .... Чего не скажешь про ВВГ и КГ
Mitrich
Mitrich
24.11.2005 в 18:31:57
То-то и оно, что наш деревенский электрик при слове СИП впадает в прострацию. и кабы все эти натяги мне столбы-стены не повалили, ветхое все. Кстати, у меня три пролета выходит, я на фирменном крепеже разорюсь...дороже кабеля выйдет.
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 18:38:14
Mitrich написал : То-то и оно, что наш деревенский электрик при слове СИП впадает в прострацию. и кабы все эти натяги мне столбы-стены не повалили, ветхое все. Кстати, у меня три пролета выходит, я на фирменном крепеже разорюсь...дороже кабеля выйдет.
Да используйте не фирменный, а на электрика не сильно обращайте внимания. Он с фирменными разработками просто не знаком.
Mitrich
Mitrich
25.11.2005 в 11:01:53
Странно, почему про АПВ никто не сказал. Вроде это и есть 2 отдельных изолированных провода. А ВВГ у меня лет 15 на времянке провисел, в этом году изоляция рассыпалась совсем. И приключилось КЗ. Спасибо автомату, спас.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 11:18:44
Mitrich написал : Странно, почему про АПВ никто не сказал. Вроде это и есть 2 отдельных изолированных провода. А ВВГ у меня лет 15 на времянке провисел, в этом году изоляция рассыпалась совсем. И приключилось КЗ. Спасибо автомату, спас.
АПВ-голый аллюминий если, то про него в самом начале говорилось, так оптимальнее и без заморочек, а торсада и иже с ней-современно, дорого, но более надежно. У аллюминия бяда балшой-течет со временем, окисляется и растет переходное сопротивление. А в принципе-хозяин-барин
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 11:28:36
Mitrich написал : Странно, почему про АПВ никто не сказал...
Так он для внутренних работ. Это то же самое, что ПВ, только Al, а не Cu.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 11:34:33
Юрка написал : Так он для внутренних работ. Это то же самое, что ПВ, только Al, а не Cu.
Тем более, так на улице его просто нельзя ставить, кчтати, утверждать не буду, но ПУЭ запрещает использование аллюминиевых проводов, за исключением отдельных случаев. Так что, есть охота у хозяина ставить его как постоянную времянку, в нарушение всех правил-вперед, нет- надо ставить СИП или тянуть подземку.
DMC
DMC
25.11.2005 в 11:56:41
2Mitrich,
Вот как раз СИП и требует меньше всего и от столбов и от натягов. Правда в зимний период нагрузка возрастает.
Ты тросики для ВВГ будешь сильней натягивать, и давать большую нагрузку на опоры.
2 одиночный провода - это выход, но надо следить чтобы они не имели возможности перехлестнуться.
У нас за городом, у соседей гуся завалило, так 3 дня вся ветка без света сидела. На гуся как раз 2 одножильных провода приходило.
На счет АВП - прочтите мое первое сообщение еще раз:)))
Да не разоритесь вы - лет 30-50 простоит ваша проводка, скорее и вы помрете и дом развалится.
