юра Т
юра Т
05.01.2012 в 14:37:18
Холостяк написал : Маленький нюанс,у ТС жилы оплетки не луженые как это сделано в импортном ТВ кабеле.Окислится под изоляцией.
ничего там не окисляется, надеюсь у ТС кабель не по лужам идет, а в импортном хорошем кабеле оплетка может быть чисто медной по медной фольге
Холостяк
Холостяк
05.01.2012 в 14:43:22
юра Т написал : быть чисто медной по медной фольге
У них медь медее+кабель будет новым
kittenVasily
kittenVasily
05.01.2012 в 14:51:31
Кабель вряд ли импортный, скорее всего отечественный. Разве что не советский, возможно
Холостяк
Холостяк
05.01.2012 в 15:23:57
kittenVasily, Собирайте как на видео в посте №3.,только оплетку аккуратнее заворачивайте.При покупке убедитесь что На F разьеме есть резьба:) (где кабель вставляется)
юра Т
юра Т
05.01.2012 в 15:53:21
kittenVasily написал : Кабель вряд ли импортный, скорее всего отечественный. Разве что не советский, возможно
...а его выкинуть нельзя? и поставить хотя бы дешевый RG6 я по началу думал что это белый кабель черной краской измазан, а сейчас присмотелся, и на сколько удалось разглядеть, там старый черный кабель, с внутренним диэлектриком из сплошного полиэтилена, с оплеткой без фольги и с бешенным затуханием...
Холостяк
Холостяк
05.01.2012 в 16:09:58
юра Т написал : ...а его выкинуть нельзя?
Выкинуть наверно нельзя,а вот проложить новый можно.Даже не проложить,а затянуть.Скорее всего это ввод в квартиру и до щита метра 3-4
юра Т написал : с оплеткой без фольги
он уже сильно окислен(оплетка)
kittenVasily
kittenVasily
05.01.2012 в 17:37:28
Вынуть можно, наверное. Прокладывался без меня. Да, это кабель в квартире, сфотографировано соединение на повороте при вхождении в комнату из коридора. Не знаю, есть ли разделение провода или он целым идет от щитка? Сфоткаю щиток 11 января) порадуетесь)
Холостяк
Холостяк
05.01.2012 в 21:41:19
kittenVasily написал : он целым идет от щитка?
Скорее всего целым.Щиток закрыт? Подвигайте огрызок0будет сразу ясно-возможна ли перетяжка
kittenVasily
kittenVasily
05.01.2012 в 21:50:14
Если обещаю сделать фото внутренностей щитка - нет, постоянно открыт. Дом - кирпичная 4 этажка. Чпсть, идущая в комнату - да, вторая часть идет по верху стены коридора в антресолях - там ничего не видно, нужно залезать и смотреть. Если тянуть новый от щитка - мне нужен провод rg-6 и два f-коннектора, верно?
юра Т
юра Т
05.01.2012 в 22:07:01
kittenVasily написал : мне нужен провод rg-6 и два f-коннектора, верно?
да, типоразмера rg-6, желательно что то фирменное, типа SAT-703 от Кавел (ок. 20 руб за метр бухта), но можно и попроще, всё равно будет лучше старого, разъёмы, тут надо смотреть что в щите, и чем к ТВ цепляем, если без розеток, то понадобится еще ТВ штеккер под F-ку
Холостяк
Холостяк
05.01.2012 в 22:59:54
kittenVasily написал : Если тянуть новый от щитка
Главное не торопитесь вытягивать старый.Если потянется,подцепите понадежнее к нему новый и затягивайте,точнее вытягивайте из квартиры в щит.
